Холостяк
Холостяк
16.03.2007 в 15:57:31
bv написал : А еще можно пустить туда жить термитов :d Только главное чтобы потом они не расселились дальше по территории - иначе всем трындец....
Биологическое:)оружие оставим на потом,может сначало химией воспользуемся?6) Аммиачная силитра +сахар,сверлим десяток отверстий ,напитываем,даем высохнуть,и поджигаем?:)
Alex21
Alex21
16.03.2007 в 15:58:47
А эта, туристическая тросовая пила не подойдёт? К ней верёвку любой длины можно привязать, чтобы отойти на безопасное расстояние. Подозреваю только, что процесс длительным окажется. Хотя, изгаляясь, можно и какой-нибудь кулисный механизм пристроить...
Холостяк
Холостяк
16.03.2007 в 16:03:14
Georgi61
А Вы переживали что здесь не ответят и не посоветуют:) Вот сколько радикальных способов,выбирайте что вам по душе:)
КонстаТим
КонстаТим
16.03.2007 в 16:05:05
Alex21 написал : Хотя, изгаляясь, можно и какой-нибудь кулисный механизм пристроить...
Ну-ну... привязать су... собаку. Так что б задом к осине. Поймать кобеля, а ему к хвосту - вереврчку от пилы, туристской... , отрегулировать длину - и пусть себе "пилит" хоть целый час...
Перепилит, куда денетцца... Только детей с дачи надо увести... Для безопасности...
PS. для ускорения работы можно два станка установить, но я думаю, будут проблемы с синхронизацией...
Georgi61
Georgi61
16.03.2007 в 17:43:12
КонстаТим
Именно ТАК и делал по 5 см (ширина полотна пилы) - и оба раза зажало один раз сверху , другой снизу. Потом 2 дня выковыривал два полотна. Одно даже на неделю в дереве осталось до следующих выходных. Там сила такая жуткая: елка пружинит. Пиля и кромсая топором мне удалось выпилить чурбак толщиной сантиметров 7 только выбиего кувалдой и все дерево поехало и за полторы секунды опять поджало. Вот выжечь пень сам в который все упирается попробовать можно , но это придется целый день жечь и сколько дров впустую. Попытался изобразить на рис. черным состояние сразу после того как упало дерево, красным - в данный момент, после того как раскромсал пень и выпилил чурбак. Комель 1 метр практически лежит на земле горизонтально, даже подсунуть ничего невозможно, потом подымается к елке.
Georgi61
Georgi61
16.03.2007 в 18:00:49
Alex21
Идея хорошая , я уже об этом думал. Но одной пилой не обойдешься - зажмет. Плюс в том что как только она углубиться можно сразу начинать забивать клин или топор например чтоб не зажало. Ну скажем чя допилю до середины, и весь тпор или клин уйдет , а дальше как? Буду пилить - зажмет точно, там такая сила, что действует по всему сечению - проверено.
Холостяк
Есть селитра килограмм 10 , сосед отдал удобрение. Но не хотелось бы оставлять осину без надзора, если за один - два дня не сделать. Может сверху вырубить углубление и постоянно подсыпать селитру пока она не прожгет огромадную дыру? И под силой тяжести она рухнет? А если не рухнет? Че дальше?
С нагретой проволокой наверное неполучится . Есть еще вариант есть там осина полу гнилая (все равно кандидат на вырубание) может ее завалить прямо на эту , чтобы хрястнула по ней , и тогда от елки она оторвется.
Сейчас там все сидит в упор очень крепко - не на соплях, можно встать на осину и попрыгать хоть вдвоем. Может сжечь пень во что все уперлось?
16.03.2007 в 18:06:04
2Georgi61 Так дерево сейчас отрезано от пня? Тащить в сторону от нас/на нас (по рис) полиспастом можно? Есть еще деревья за что можно зацепить?
А может и правда насверлить дырок засыпать селитры и полить водичкой, досыпать селитры - пусть пропитывается.....
Потом - жечь -- но надо будет сидеть и следить - чтобы никто не пошел и ему на голову не упало. Этот способ похоже самый безгеморройный....
16.03.2007 в 18:08:23
Georgi61 написал : Может сжечь пень во что все уперлось?
Сделайте несколько фото если там будете... всёж понятней будет...
SGore
SGore
16.03.2007 в 18:21:59
Повторяю: лебедка и шкив. Лет 15 назад с мужиками надергали ветровала стволов 20. Большая часть верхушек которых лежали на соседних деревьях. Только нужно повыше пристроить веревку на сваливаемом дереве и определить куда тянуть. После натяжения подпиливали ( ветовал то с кор- нями) если не падало переставлялись лебедкой. Проще - простого. И безопасно. Ведь все нагрузки под углом в сторону от Вас.
Georgi61
Georgi61
16.03.2007 в 18:22:39
Еще не скоро поеду, там сугробы. Фотки сделаю как поеду.
КонстаТим
КонстаТим
16.03.2007 в 19:00:04
2Georgi61 Если пилить СНИЗУ посередине ствола или ближе к елке, (красного) то ничего не должно зажимать. Нету там никаких сил на сжатие, ствол там будет работать на излом.
А ты, как я понял, все возле комля возишься?
Тогда действительно, возми кусок нихрома, пару кирпичиков по краям, к нихрому обычные провода и напругу, хочь от аккумулятора, хоть от трансформатора.
Только опять же - не у комля, а максимально близко к елке. Там и ствол тоньше к тому ж. Думаю, за час управишься.
