N1818
N1818
16.11.2019 в 19:10:53
Добрый день! Есть необходимость соединить два мебельных щита углом. Помимо соединения в самом углу, для более надежной фиксации, хочу использовать стальную распорку в диагональ - от одного незакрепленного края до другого.
Т.е. если смотреть в профиль сейчас у меня уголок, к концам которого будет крепиться распорка, чтобы получился треугольник, где распорка - это гипотенуза.
Так вот, не пойму, как эта деталь правильно называется? И где ее можно прикупить?
Мне она не длинная нужна - 500 мм. Обычно она просто прямая и концы немного загнуты.
strider1978
strider1978
16.11.2019 в 20:16:44
Купить перфорированную пластину нужной длины и загнуть?
newsolutions
newsolutions
16.11.2019 в 20:44:27
Кронштейн для полок подойдет?
newsolutions
newsolutions
16.11.2019 в 20:45:10
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.11.2019 в 21:21:49
N1818, Алюминиевая полоска из Леруи. Толщина 2мм, ширина разная от 15мм, длинна разная... Пойдёт такая?
https://leroymerlin.ru/product/polosa-alyuminievaya-20h2-mm-13011294/
Мой опыт к Вашим услугам!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2019 в 22:27:27
Такая распорка идет в комплекте с тумбой под духовку для удерживания формы. После монтажа секции и перед установкой духовки выкидывается. Длина 60, по краям загибы под саморезы, которые можно подогнуть для угла 45.
N1818
N1818
18.11.2019 в 17:45:50
ИгорьPurnesh написал: N1818, Алюминиевая полоска из Леруи. Толщина 2мм, ширина разная от 15мм, длинна разная... Пойдёт такая?
ИгорьPurnesh, да, думаю, что этим советом и воспользуюсь. Спасибо!
Может, поуже только возьму и вертикально ее поставлю, чтобы ребро жестче было!
N1818
N1818
18.11.2019 в 17:47:07
newsolutions, вот мне такая перекладина нужна и длинная, а если кронштейн такого размера городить, то будет перебор - здоровый он. Но принцип такой
