Basium
Basium
16.11.2019 в 23:31:16
Добрый день! Нужна помощь-на форуме не нашел объяснений. В квартире предыдущим хозяином был установлен водонагреватель Shtiebel Eltron SH50S на 50 литров.Подсоединен по схеме питания 220В, 4кВт. Висел на УЗО 16А 10мА+ АВ B16 (вместе еще с 3-мя автоматами В16). Сейчас перебираю щиток после предыдущего хозяина.
Я хочу поставить диф.автомат отдельно на бойлер, т.к. отделтная ликия, медь, 4кв.мм. Нужно ли искать характеристику B16 10мА? Или лучше взять B25 30мА? Или подойдет С16 10мА?
А для теплого пола в санузле 380 Вт подойдет С или тоже нужно искать B?
dokar
dokar
Мадонатор
16.11.2019 в 23:39:39
Basium, Абс пофиг на тип ВТХ при выборе диффа для резистивной нагрузке. Должна волновать только уствка по утечке , которая не должна превышать 30ма .
Да, ни фига.
Basium
Basium
16.11.2019 в 23:49:10
dokar, Можете порекомендовать при проложенном медном кабеле с жилой 4 кв.мм и мощности 4 кВт что выбрать:ABB DS201 С1610мА или ABB DS201 C2530мА?
Я терморегулятор ставлю на 55 градусов тепла из доступных 82. Значит, потребляемая мощность около 3 кВт и подойтет 16А (как поставил прежний хозяин)?
dokar
dokar
Мадонатор
16.11.2019 в 23:53:46
Basium, Да, достаточно первого диффа.
Да, ни фига.
Basium
Basium
16.11.2019 в 23:56:07
dokar, Большое спасибо за ответ!
ZooZoo
ZooZoo
16.11.2019 в 23:58:25
Basium написал: Добрый день!
вечер ведь :)
Basium написал: В квартире предыдущим хозяином был установлен водонагреватель Shtiebel Eltron SH50S на 50 литров.Подсоединен по схеме питания 220В, 4кВт. Висел на УЗО 16А 10мА+ АВ B16 (вместе еще с 3-мя автоматами В16). Сейчас перебираю щиток после предыдущего хозяина.
смысла особого нет ̶п̶е̶р̶е̶б̶и̶р̶а̶т̶ь̶, поскольку данное УЗО и АВ для бойлера вполне подойдут
Basium написал: Или подойдет С16 10мА? А для теплого пола в санузле 380 Вт подойдет С или тоже нужно искать B?
для бойлера что В, что С - без разницы как и для ТП :)
Basium
Basium
17.11.2019 в 00:01:25
Подскажите, в Леруа продаются диф.автоматы Hager ACA966D С16А 10мА. Кто-нибудь их брал? Есть нарекания? Это не упрощенный спец.выпуск для крупных строительных магазинов?
Basium
Basium
17.11.2019 в 00:05:51
ZooZoo, Да, вечер) Беда в том, что УЗО (марка Kopp, примерно 2001 г.в.) с краю потемнело, на нем висели 4 линии с автоматами по 16А: бойлер, теплый пол, свет с/у+кухня, 2 розетки в ванной, теплый пол балкон (им я не пользуюсь, не знаю надобности).
Кнопка тест срабатывает, но потемнение корпуса и срабатывание при включении бойлера мтали волновать.
Вот и решил их разделить между собой)
Rumato
Rumato
Щелково
17.11.2019 в 00:31:11
Basium,
Если Вы про срабатывание УЗО при включении бойлера, то стоит сделать ему профилактическое обслуживание. Наверняка тэн уже полумёртвый.
ZooZoo
ZooZoo
17.11.2019 в 00:33:00
Basium написал: Беда в том, что УЗО (марка Kopp, примерно 2001 г.в.) с краю потемнело, на нем висели 4 линии с автоматами по 16А: бойлер, теплый пол, свет с/у+кухня, 2 розетки в ванной, теплый пол балкон (им я не пользуюсь, не знаю надобности). Кнопка тест срабатывает, но потемнение корпуса и срабатывание при включении бойлера стали волновать. Вот и решил их разделить между собой)
да не вопрос, меняйте, конечно, раз столько лет прошло в ЛМ с хагером все норм
Basium
Basium
17.11.2019 в 02:05:42
Всем большое спасибо за ответы на все возникшие вопросы, очень помогли! :) После переборки щитка займусь пооверкой ТЭНа бойлера.
