ser000
ser000
19.11.2019 в 17:10:09
ВВС13 написал: Вам нарисовать треугольник закопанный в землю?
Не обязательно, но со значком заземления, не обязательно закопанным в землю, было бы понятнее, это просто одно из предположений, что может приводить к проблемам.
И счётчик обычно не заземляется, там нет для этого клемм. А если будете заземлять ноль после счётчика, то некоторые умные счётчике с измерителем на нуле могут насчитывать дополнительный расход перетока с нулевого провода на землю.
ВВС13
ВВС13
Севастополь
19.11.2019 в 18:20:05
ser000, Так счетчик и не заземлен. Где вы это увидели?
P.s. заземление не обозначил, т.к. на телефоне по-быстрому рисовал.
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2019 в 19:06:54
ВВС13 написал:
Rumato написал: ВВС13, Подгорает какой то контакт, и с наибольшей вероятностью, он в счётчике или вводных автоматах. Поскольку эту парочку всё равно менять, надо вскрывать чёрный корпус.
Rumato, Почему тогда автоматы выключаются без нагрузки? Сплиты просто воткнуты в розетку. И в тоже самое время, могут не выключатся сутками, при том, что все 3 сплита запущены?
ВВС13, Цитирую вам инженера АСЦ по ДФО. К сожалению на форум затащить его не удалос, хотя он здесь давно зареген .
  • Потребление инвентора в пике примерно на 60% больше указанного на шильдика. Пусковых токов у него нет. Он всегда энергию жрет если на него подаётся питание,даже если он не включен с пульта. Какая мощность кондея надо знать и другие потребители. При пиковой нагрузке может быть сработка Я только счас инв на 5,3 кВт по холоду запихал. Потребление от 500 до 2200 Вт. На шильдика 1680 Вт указано. Для деревень инв противопоказаны в 99% случаев.-
Как то так . Я знаю оснащение этого товарища и уровень его знаний.
Да, ни фига.
ВВС13
ВВС13
Севастополь
19.11.2019 в 19:42:32
dokar, У меня умная розетка на кондее показывает и ток и количество потребленной энергии . И на щите есть реле , показывающее силу тока. Так что я прекрасно вижу нагрузку на сеть. А СРАБАТЫВАЮТ АВТОМАТЫ , ДАЖЕ КОГДА СПЛИТЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ. В выключенном состоянии они действительно потребляют небольшое количество энергии. 12я модель около 60 ватт, 9ка примерно 50.
ВВС13
ВВС13
Севастополь
19.11.2019 в 19:47:58
Перестаньте искать проблему в мощности. Вся система и автоматы прекрасно выдерживают нагрузку. Включены два бойлера. 3 часа нагрузка системы 13-14 ампер. Всё работает без проблем. А вот при подсоединении в розетку инвертора, автомат может сработать в любую минуту, даже при нагрузке сети в 1 ампер.
P.S. Брал у друга телефон катерпилер, с тепловизором, просматривал проводку через час нагрузки в 13 ампер. Нигде локального нагрева нет.
Rumato
Rumato
Щелково
19.11.2019 в 21:08:13
ВВС13, А почему Вы упорно отказываетесь вскрывать шит со счётчиком? Наводит на мысли...
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2019 в 21:33:08
Rumato написал: ВВС13, А почему Вы упорно отказываетесь вскрывать шит со счётчиком? Наводит на мысли...
Rumato, Там справа по краю черного гробика просматривается жёлтая полосочка с ID.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
19.11.2019 в 21:56:45
Ixtim написал: ZooZoo написал: угольный мостик
мощностью 3 кВт?? да ну нафик..
нафиг чего/кого? :) :popcorn речь не о мощности нагрузке, а об угольном мостике между фазой и нулем... understand? :)
ВВС13 написал: А вот при подсоединении в розетку инвертора, автомат может сработать в любую минуту, даже при нагрузке сети в 1 ампер. P.S. Брал у друга телефон катерпилер, с тепловизором, просматривал проводку через час нагрузки в 13 ампер. Нигде локального нагрева нет.
берите мегаомметр и тестируйте провода/кабели, что идут к инверторам (кондеям)
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
19.11.2019 в 22:56:00
dokar Интересное мнение у эксперта АСЦ. Есть ТН инвертор. Компрессор 2,8 кВт - на максимальных оборотах за 2,9 кВт не выходил не разу. Откуда плюс 60%?
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2019 в 23:32:36
Pioneer1, Чем меряли ?
Да, ни фига.
20.11.2019 в 01:27:47
ВВС13 написал: Перестаньте искать проблему в мощности. Вся система и автоматы прекрасно выдерживают нагрузку.
Вот только исправные обычные автоматы не умеют срабатывать иначе чем по перегрузке или КЗ...
