16.03.2007 в 13:24:44
Здравствуйте! Возможно ли при ремонте квартиры отрезать 2 старых и некрасивых пожарных датчика висящих в коридоре? :) Что по этому поводу скажут юристы? Скорее всего, они, конечно не работают (кстати, как это можно проверить?) и вероятно нет никаких документов (регламентов) предписывающих иметь эти датчики обязательно в каждой квартире? Или я не прав? Какие могут быть негативные последствия (санкции) после удаления этих датчиков? Алексей.
KreS
KreS
16.03.2007 в 14:46:55
Никаких, ты не обязан иметь пожарные датчики у себя в квартире =)
ous
ous
16.03.2007 в 16:13:26
Не факт . Эти датчики могут входить в общие внутридомовые инженерные системы.
и хотя в Постановлении 307 написано "внутридомовые инженерные системы" - инженерные коммуникации и оборудование, предназначенные для предоставления коммунальных услуг и расположенные в помещениях многоквартирного дома или в жилом доме", лучше уточнить у обслуживающей организации (ТСЖ) можно ли их срезать.
16.03.2007 в 16:55:55
ous написал : лучше уточнить у обслуживающей организации (ТСЖ) можно ли их срезать.
Типа у ДЭЗа уточнить? :) Они наверное и разговаривать-то не захотят.. :(
16.03.2007 в 17:06:07
2alex-trust Сходите для начала в диспетчерскую и узнайте - есть-ли пульт куда могут идти сигналы с датчиков....
KreS
KreS
17.03.2007 в 00:15:44
ous написал : Не факт . Эти датчики могут входить в общие внутридомовые инженерные системы. и хотя в Постановлении 307 написано "внутридомовые инженерные системы" - инженерные коммуникации и оборудование, предназначенные для предоставления коммунальных услуг и расположенные в помещениях многоквартирного дома или в жилом доме", лучше уточнить у обслуживающей организации (ТСЖ) можно ли их срезать.
я инженер-слаботочник и я данные инженерные системы собственно и проектирую =)
инженерные коммуникации общих пожарно-охранных систем заканчиваются как раз у вашей двери, за ней им делать нечего, если конечно у ван например не таунхаус, с отдельной котельной, которая должна быть подключена к датчикам... но это явно не ваш случай
Да и сама идея этих датчиков в коридоре жилой квартиры дебильна, весят все датчики этажа (если проектировщики и на этом не сэкономили) на одном шлейфе, работают они только в паре-тройке минимум, локализовать место возгорания можно только с погрешностью в этаж, то есть только если оба датчика сработают на возгорание сигнал на диспетчерскую пройдет, под одним датчиком можете хоть камин городить с открытым огнем, он даже не шевельнется, а теперь прикиньте, какова должна быть площадь возгорания, чтобы сработали оба датчика, в тот момент хозяину квартиры будет уже глубоко плевать, ушел сигнал с его датчика или нет.
ous
ous
18.03.2007 в 19:49:43
To KreS
Раз ратронута тема пожарных датчиков, хотел спросить, обязательно ли ставить датчики попарно в каждом помещении ?? В офисных помещениях, смотрел, везде пары стоят, но на даче в свое время смонтировал по одному в каждую комнату. Вопрос: дублирование связано с подстраховкой или они начинают сигналить лишь в паре друг с другом?
KreS
KreS
19.03.2007 в 13:27:42
Ну сразу различие, в офисе все датчики соединены в сеть, один шлейф проходит через несколько комнат и датчики этих комнат подключены к нему, далее шлейф заводится на пульт контроля. Датчики установлены попарно в помещении потому (идет расчет из 50 кв.м на пару датчиков), что информация с одного датчика может очень часто давать ложное срабатывание и соответственно хоть сигнал об этом срабатывании на пульт и приходит, тревога не включается (ложное срабатывание может например вызвать изменение загрязненности помещения, пыль подняли в одном месте, закурили под датчиком). В простейшем случае, простые (но современные и нормальные) датчики висят на шлейфе, в помещении возникает пожар, дым начинает подниматься к потолку, минимальная его концентрация достигает датчиков и они срабатывают, что позволяет предотвратить пожар в самом его начале, то, что ставили в наших домах (это то, что описывается выше, у меня такое тоже было установлено в коридоре), к нормальным датчикам на сегодняшний момент не имеет никакого отношения, чтобы они сработали площадь возгорания под датчиком должна быть примерно 7 кв.м.
У Вас же на даче стоят все таки независимые датчики (жилые помещения обычно не подключаются к общим диспетчерским), они представляют собой одиночные датчики с питанием от батареек и для срабатывания им не нужна пара (ну это я пишу типичный случай), некоторые из них кстати имеют возможность соединения друг с другом, для образования общей сети.
Ну и так же как и в остальных областях, дальше идет усовершенствование датчиков, есть адресные, которые посылают кроме тревоги еще и сигнал какой из датчиков сработал, они уже отображаются по одиночке, но тревога все равно в паре
Zubr56
Zubr56
19.03.2007 в 13:39:03
Проверить работает ли ваша систама можно отсоединив один конец датчика. Я при ремонте случайно потянул провод и оборвав его услышал в коридоре включившуюся вработу вытяжку. Так я понял, что моя система еще работает, дому 30 лет. Датчик один стоит на потолке за входной дверью в квартиру.
28.03.2007 в 23:18:18
Слава богу хоть один методом тыка определил, что эти датчики запускают систему дымоудаления и функции оповещения о пожаре не выполняют. Надо на ОДС спросить их обслуживает ли эту систему специализированная организация, если нет, то там ничего и неработакт, ни клапана, ни вентиляторы.
