DIMMA
DIMMA
19.11.2019 в 19:40:40
Здравствуйте,котел Газлюкс т-24. Каждые 30 минут выскакивает ошибка в6. При этом разгорается только левая часть горелок (где электроды розжига), после чего ошибка е6. Почистил вентилятор, горелки, изолировал провода электродов розжига, заменил электрод ионизации, перевернул вилку, поменяв фазу и ноль. Иногда выскакивает ошибка е1, боролся путём продувания прессостата, при этом заметил, что воздух в него немного проходит. На данный момент частично поборол ошибку е6 путём ослабления винтов крышки закрытой камеры горения, т.е. к горелкам стал поступать воздух ( или увеличилась тяга) и котел стал работать без ошибок, горелки нормально разжигаются. Ошибки только зимой, когда включаю отопление. Подозреваю, что проблема с прессостатом. Если есть специалист или человек, который с таким сталкивался, прошу дать ответ по исправлению данной проблемы путём замены детали или выполнения других действий.
