MaSeVi
MaSeVi
20.11.2019 в 16:40:35
Destiny написал: т.е. и эти "жрущие" аппараты под одно УЗО со светом чтоли?
Ну поставьте, например, э/п, свет и розетку в щите под одним УЗО, всё остальное - под другое и будет нормально...
Destiny
Destiny
Люберцы
20.11.2019 в 16:52:34
Ок, переделал. Для визуализации. Но разве нет правила, говорящего, что УЗО защищает по току больше или равному сумме автоматов, за ним стоящих? в этой схеме 40А на два автомата с суммой в 42А. - Свет и плита. и на 48А для розеток, стиралки и водогрея! т.е. его номинал МЕНЬШЕ суммы. Или я не то правило нашел?
И селективное узо в этажный щит-то ставить или нет обязательно?
MaSeVi
MaSeVi
20.11.2019 в 16:55:50
Destiny написал: Или я не то правило нашел?
Неправильно поняли, ничего Вашему УЗО не будет. Всё нормально
Destiny написал: И селективное узо в этажный щит то ставить или нет обязательно?
Необязательно...
Destiny
Destiny
Люберцы
20.11.2019 в 17:05:53
ох ты ж. мне тут отписались из дома, что очепятились))))) когда мне передавали значения водогрея. он 3.5кВт. я то даже не вчитывался. И пользоваться то им пришлось тока один раз за два года.... но я так понимаю - значительно это схему не фига не меняет?
MaSeVi
MaSeVi
20.11.2019 в 17:08:56
Destiny написал: значительно это схему не фига не меняет?
Нет...
TAB
TAB
20.11.2019 в 17:14:55
Destiny, вам вряд ли хватит этих линий. Потом захочется духовой шкаф на кухню, посудомойку, кондиционер и т.п.
Необязательно все это сразу, но иметь в виду совсем не вредно бы.
Destiny
Destiny
Люберцы
20.11.2019 в 17:59:10
Не на что иметь в виду))) Даже если и захочется, значит, к примеру, посудомойка включится в существующую розетку, которая прикрыта тем, что сказали - АВ16/УЗО40_30. И только.
megrad
megrad
20.11.2019 в 18:01:59
Destiny написал: временно ж. не постоянно. как исправится тот элемент, что привел к сработке - все опять включится...
:D Тогда нужно такое ставить ссылка, а так само УЗО обратно не взведётся. И саморемонт оборудования также из области фантастики.
Destiny написал: везде пишут, что во влажных помещениях 10мА - наиболее полезный для срабатывания показатель.
Может с начало ПУЭ прочтёте ссылка, плюс СП 31 раздел ПРИЛОЖЕНИЕ А(рекомендуемое) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ... А.4 Общие требования по применению УЗО А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.
Destiny
Destiny
Люберцы
20.11.2019 в 23:39:28
megrad написал: Тогда нужно такое ставить ссылка, а так само УЗО обратно не взведётся. И саморемонт оборудования также из области фантастики.
да зачем такое устройство? я и сам взведу. после того как поставлю рабочее оборудование, что придет из ремонта. самолечением не занимаемся))) главное чтоб защита работала.
ZooZoo
ZooZoo
20.11.2019 в 23:44:30
"...Принимаю советы по комплектации щитов для их плодотворной работы..." / / принимаются заявки на лечебные пиявки (С) :D
ZooZoo
ZooZoo
20.11.2019 в 23:53:11
Destiny написал: Все УЗО - тип А, электромеханический
можно уточнить серию, тип и производителя? особенно интересны электромеханические на 32А/0,03А и 40А/0,01А ... :popcorn
