Basium
Basium
20.11.2019 в 23:35:45
Добрый вечер! Требуется помощь в вопросе характеристик диф.автоматов доя квартирного щита. Продолжаю собирать новый щиток взамен старого 20-летней давности.
  1. На теплый пол в совмещенном с/у сейчас установлен АВ 16А+УЗО 16А 10мА.Мощность теплого пола прирероо 375 Вт (искал на сайте производителя, площадь с запасом 4 кв.м). Какой диф автомат взять на эту линию: 16А10мА или 10А30мА? На 10А10мА у Hager не нашел.
  2. Имеются 2 кондиционера на 1 линии. Сейчас установлен через АВ 16А. УЗО на линии нет. Мощность каждого кондиционера 1.2 кВт, длина кабеля от шита примерно 7 метров до первого и 1 метр между первым и вторым (в щиток приходит только 1 общий кабель). Хочу поставить диф 16А10мА (т.к. он куплен, но можно сдать). Но какова вероятность ложных срабатываний? Или поставить 16А30мА?
dokar
dokar
Мадонатор
20.11.2019 в 23:59:42
Basium написал: Хочу поставить диф 16А10мА (
Вот его на теплый пол . Но я бы предварительно замерил бы ток утечки на нем . А также состояние его изоляции. Как я пронимаю, он достаточно долго эксплуатируется
Basium написал: Хочу поставить диф 16А10мА (т.к. он куплен, но можно сдать). Но какова вероятность ложных срабатываний? Или поставить 16А30мА?
Ставьте на 30мА . Но опять таки замеры. Ложных срабатываний при исправной технике быть не должно.
Да, ни фига.
Basium
Basium
21.11.2019 в 00:07:14
dokar написал:
dokar, Я так понимаю, что прежний хозяин практически теплым полом не пользовался. И я пока им тоже почти не пользовался.
dokar
dokar
Мадонатор
21.11.2019 в 00:50:09
Basium написал: И я пока им тоже почти не пользовался.
Без УЗО ? Храбрец , заземление хотя бы есть ? Что за дом ?
Да, ни фига.
Basium
Basium
21.11.2019 в 01:40:49
dokar, Нет, в первом сообщении я указал, что
Basium написал: На теплый пол в совмещенном с/у сейчас установлен АВ 16А+УЗО 16А 10мА
Заземление есть на все линии. Дом 84 года, П-44. Проводку хозяин переделал на медную. Сечения 2,5 кв.мм и для кондиционеров, и для теплого пола (до регулятора)
Проблема в том, что на данное узо 16А предыдущий хозяин повесил 3 АВ по 16А (теплый пол, бойлер 4кВт, свет+розетка с/у). Я хочу переделать отдельными дифами, как и стир.машину.
Кондеи, как и все розетки, плита, свет выполнены без УЗО, что меня и сподвигло попробовать разобраться и заменить щиток. У кондиционера корпус весь из пластика, нет снаружи стальных деталей. Желательно ли покупать диф.автомат типа А ?
Basium
Basium
21.11.2019 в 01:53:14
dokar написал:
dokar,
Дом 84 года, П-44, проводка заменена прошлым владельцем в 2000 году на медную, заземление есть на все линии. Для кондиционеров и теплого пола (до регулятора) использован провод 2,5 кв.мм. Кондиционер, как и розетки, свет, плита установлены без УЗО совсем, что и побудило меня начать изучать правильность такого щитка. Как я понимаю, на кондиционер нужно использовать только диф.автомат типа А?
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2019 в 18:18:27
dokar написал: Ложных срабатываний при исправной технике быть не должно.
А при неисправной - они уже не ложные. :nо:
Basium
Basium
24.11.2019 в 11:51:47
Radio написал:
Radio, Тогда вопрос: На 1 линии кабелем с жилами 2.5 кв.мм висят 2 внутренних блока кондиционера, каждый мощностью 1200Вт. Длина линии от щита до блоков около 15м (7м вдоль стен+запас на вертикальную прокладку, т.к. я не знаю где точно идет кабель). Кондиционерами пользуются по-очереди. У меня уже купленн Диф 16А-10мА. Верен ли мой расчет: Iутечки=3×((0.4×1200Вт)/(0.8×220Вт)+0.01×15м)=8.63мА ? Т.е. при исправном кондиционере и работой на полной мощности диф.не должен срабатывать?
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2019 в 12:10:08
Basium написал: Т.е. при исправном кондиционере и работой на полной мощности диф.не должен срабатывать?
Наоборот, должен. Потому что срабатывать он может при утечке уже в 0,5 уставки.
Есть и хорошая новость: это расчет - чистый пук в небо, имеет крайне мало общего с реальностью. Реальная утечка может быть как в десятки раз меньше, при полностью исправной проводке и оборудовании, так и значительно больше, при наличии проблем.
В любом случае, независимо от расчетов, установка 10-миллиамперной дифзащиты на кондиционеры абсолютно ничем не оправдана. Ставьте обычное 30мА узо или диф и не морочайте голову себе и людям. :)
TAB
TAB
24.11.2019 в 12:28:44
Basium написал: Верен ли мой расчет: Iутечки=3×((0.4×1200Вт)/(0.8×220Вт)+0.01×15м)=8.63мА ?
Верен. Но не правилен. Согласно ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 для кондиционеров правильно так:
Для стационарных приборов класса I ток утечки не должен превышать 2 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности, но не более 10 мА для приборов, доступных населению
При этом по правилам для любых стационарных приборов класса I достаточно уставки 100-300 мА в этажном щите, если конечно они расположены не в санузле или на балконе.
TAB
TAB
24.11.2019 в 12:30:00
Radio написал: Наоборот, должен. Потому что срабатывать он может при утечке уже в 0,5 уставки.
ТС в формуле уже утроил результат расчета. И даже косинус фи учел. :)
