HiveHicks
HiveHicks
21.11.2019 в 09:34:44
Нахожусь в процессе частичной замены напольного покрытия в квартире.
Имеется изогнутая граница плитки и ламината (фото прилагаю). Плитка по краям обрезана не очень аккуратно предыдущими строителями, поэтому хотелось бы прикрыть ее немного, в связи с чем напрашивается порог. Из гибких порогов нашел только ПВХ ленты (которые мне не нравятся — дешево смотрятся, да и цвет под ламинат точь-в-точь не подобрать) и алюминиевый профиль Progress Procover Curve: https://www.progressprofiles.com/en/aluminium-anodised-finishesand
Последний вариант очень нравится, но есть момент: на сайте производителя заявлено, что он монтируется на границе двух покрытый, уложенных на клей. Ламинат будет уложен плавающим способом. Ширина профиля 14мм, минус ножка 2мм — остается по 6мм "козырька" с каждой стороны. Достаточно ли это для того, чтобы ламинат при подвижках не вылез из-под порожка? Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой.
И еще: порожек монтируется в силикон, залитый в зазор между покрытиями. Если все же будем монтировать его, как сделать так, чтобы этот силикон не приклеил ламинат к основанию?
pool
pool
21.11.2019 в 09:52:35
В Вашем случае стыковочный профиль должен быть обязательно закреплён к полу жёстко. С показанным алюминиевым профилем тоже можно поработать, но способ крепления напрашивается не типичный для его монтажа.
Шести миллиметров на накрытие ламината, строго говоря, маловато. Но при прецизионной подгонке кривой со стороны ламината, можно делать, если уж другого выхода нет.
HiveHicks
HiveHicks
22.11.2019 в 15:46:20
pool написал: С показанным алюминиевым профилем тоже можно поработать, но способ крепления напрашивается не типичный для его монтажа.
А какой способ вы бы предложили?
pool
pool
23.11.2019 в 14:25:15
HiveHicks написал: ... А какой способ вы бы предложили?
Способ №2 из десяти возможных.
А если серьёзно, то способ зависит от мастера, который будет монтировать, от фактического наличия материалов и инструмента. Описывать суть переделки не буду - долго писать.
HiveHicks
HiveHicks
24.11.2019 в 14:24:20
Решил не изобретать велосипед и поставить-таки пластиковый порожек.
AndyMirror
AndyMirror
24.11.2019 в 15:42:57
HiveHicks написал: А какой способ вы бы предложили?
Кривой профиль ставится при укладке плитки. Только ламинат запихивать под него то ещё удовольствие. ;)
pool
pool
24.11.2019 в 21:09:21
HiveHicks написал: Решил не изобретать велосипед и поставить-таки пластиковый порожек.
Конфигурацию профиля показали бы... ... хотя для хоббистов любой сгодится.
HiveHicks
HiveHicks
25.11.2019 в 16:04:30
HiveHicks, и правильно, если он окрашен в массе - не истирается цвет
