g8o8r8
g8o8r8
28.11.2019 в 17:57:01
В сети не проблема найти калькулятор, например. Сильно не "пугайтесь" ... выберите с начало нужное сечение :-)
SergeyE
SergeyE
01.12.2019 в 20:10:41
MADONNA написал:
SergeyE написал: Попробуйте ещё в трубы брус забить
Никакого смысла - древесина слишком мягкая, что бы увеличить жесткость (тут более уместно залить бетон), и не имеет прочности на излом.
MADONNA, Вроде древесина при том же сечении будет не менее жестким чем уголок того же размера.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2019 в 22:31:19
SergeyE написал: древесина при том же сечении будет не менее жестким чем уголок того же размера.
Что за "уголок"? Есть труба 80х80х4. сталь на растяжение и на сжатие примерно одинаково работает, возьмем только верхний пояс для наглядности, растяжение. 80х4=320мм2. У Ст3 примем прочность на разрыв 30кг/мм2, это 9тнс только верхняя стенка, без учета боковин Чтобы набрать такую прочность деревом необходимо сечение втрое больше (1300кг\см2) и тут, допустим, ты отчасти прав. Почему отчасти - потому что не существует способов равнопрочного крепления древесины в узлах. Ну да фиг с ним. Проблема в нижнем поясе, сжатие. Тут у древесины сопротивление сжатию в ДЕСЯТЬ раз уступает стали. И таким образом эквивалент из 4-х превращается в 40мм. для простоты можно смело среднюю треть выкидывать из расчетов - это 30мм, остается по 20мм верх и низ (про вертикальные стенки пока забываем) Ну и что тебе дадут 20мм древесины на сжатии вдобавок к 4мм стали?? Ну на самом деле что-то дадут. И объемной жесткости прибавят и сопротивление изгибу. Я бы так делать не стала, прогиб решается не забитыми деревяшками, а выбором высоты профиля. Или конструкцией крана, а именно - углом стрелы к горизонту. Если 90град - то предельная нагрузка для данного профиля 38тн, ну и дальше смотрим, при какой нагрузке и при каком угле отклонения от вертикали деформации становятся фатальными. Собственно, об этом и спрашивал ТС. Ему номограмма стрелового крана нужна, в смысле номограмма стрелы 80х80х4
Narrenfreiheit
SergeyE
SergeyE
03.12.2019 в 01:56:08
MADONNA написал:
MADONNA, Крепить дерево особо не надо, если плотно загнать в замкнутый профиль. Думаю, что не совсем корректно смотреть момент разрыва, а не изгиба.
Барматун
Барматун
27.01.2020 в 18:53:35
https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
считайте, у вас свободный конец, нагрузка сосредоточенная.
