#6738025
Доброе всем!
Подскажите, мастера, по такой ситуации. Сегодня смотрели новостройку, сюрпризом стало наличие маленького радиатора у стены, где мы собирались ставить межкомнатную стену.
Можно ли его перенести, например, направо от балкона, или как-то еще? Насколько безболезненно и затратно это будет, т.е придётся ли ломать полпола в комнате, или трубы идут из подвала? (Первый этаж).
Так сделано в другой комнате.
И еще профанский вопрос: а где стояки? Или теперь в новых домах они в стенах?
Скорей всего радиаторы смонтированы друг за другом по полу, но возможно и лучевой разводкой. В подъезде должен быть распределительный коллектор и возможно теплосчётчики. И в первом и во втором варианте перенос радиатора возможен. Стояки в подъезде.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ написал:
АПОСТОЛ,
Ой, спасибо, мил человек.
Щас и вспомнил про шкаф рядом с дверью входной в подъезде и что заглядывал же в него даже, чугунная голова. И счетчики там и все остальное.
Просто был сражён столь эстетичным размещением данного радиатора, что не выходит из головы целый день!
Но перенос возможен, но с кучей заморочек - вскрывать стяжку, переносить, затем снова делать стяжку, правильно же я понимаю?
Вскрывать стяжку придется, но совсем немного и вдоль стены это сделать легко. Т.ч. перенос возможен и достаточно прост.
SergSB написал:
SergSB,
благодарствуйте!
понимаю,что лечат ныне всё...
Спасибо за ответы,буду думать. чота настроение на нуле, т.к. дизайн проект уже готов был... и тут на тебе подачу...
а вот в качестве бреда от гуманитария - а если удлинить по горизонтали входы в радиатор и прокинуть их через стену, и рядом с балконом поставить вертикальный радиатор- типа Pianoforte Tower от Royal Thermo?
а, и раз пошла такая пиянка-это нижнее подключение или по телефону не абортируется?
У Вас голая квартира !!! Перенос радиатора это вообще 1 из млн работ, что нужно сделать. Иголка в стоге сена. Если Вы из-за такой НАНОмелочи переживаете, то как Вы воообще собираетесь делать ремонт ? В психушке ?
Вам, кстати, еще и электрику переделывать нужно.
А зачем вскрывать стяжку? Подключение ведь боковое, сместить радиатор можно накрутив две трубы, самый эстетичный вариант нержавейка под пресс, в радиатор нр перед вентилями вр, трубы пройдут через перегородку.
Олегович написал:
Где там перегородка ?! Там выход на балкон. А он справа от этого выхода хочет поставить, а сейчас слева стоит радиатор.
В общем, в то место где розетка сейчас.
SergSB написал:
SergSB,
Ты со запузырился то, дорогой? При чем здесь психушка?
За электрику отдельное спасибо, КЭП
rover990 написал:
SergSB,
У меня все нормально.
Поднимайте настроение - проблем с батареей никакой нет. Все это работа на полдня. И еще около 3 месяцев других работ.
Нанятая бригада не заметит этой мелочи в рамках общего ремонта и все пройдет легко!
