OleVa
OleVa
26.11.2019 в 17:59:12
Нашел тут много тем про заделывание дверных проемов. Но по поводу шума ответов не нашел. Есть старые двери в межкомнатной не несущей перегородке. Хочется заделать с максимальным шумопоглощением. Чем лучше заделать? Кирпичем? Гипсокартоном + какой-нибудь поглотитель шума? Или какие еще есть современные варианты? Толщина стены около 10 см. Из чего сделана, честно говоря не помню, давно делали, в 1978 году.
SergSB
SergSB
Ялта
26.11.2019 в 21:50:35
Да - кирпич. Далее штукатурка с 2 сторон.
OleVa
OleVa
27.11.2019 в 09:17:50
Спасибо, я тоже так думаю, но ширина кирпича 12 см. Можно ли боком ложить? Есть сомнения, поэтому и спрашиваю за альтернативные варианты. Что можно сказать за панели PhoneStar? И если кирпич, то коробку дверную выбивать или оставлять?
SergSB
SergSB
Ялта
27.11.2019 в 10:23:20
Не боком, а на ребро. Да - можно, конечно. Коробку убирать. Стена к стене крепится - и на клей и на арматуру - в кирпиче заранее дырки сделайте.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.11.2019 в 12:21:44
гипсокартон и минвата или пеноблок кирпич адово тяжелый - вам его занести еще надо и нагрузки на перекрытие и отделка и шум он не разу не избавит - полный провал вариант вам советуют чтобы поиздеваться над новичком
SergSB
SergSB
Ялта
27.11.2019 в 12:31:50
Да куда много. 32 штуки это кв м. Там проем от силы кв 1.5. Т.е. до 50 штук на проем. В мешок смело можно положить 10 кирпичей. Т.е. 5 мешков на проем. Положить 50 кирпичей работа на 2 часов даже для новичка. С гипсокартоном дольше промучаетесь точно. А пеноблок - это труха. Полное Г.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.11.2019 в 12:41:54
SergSB написал: Там проем от силы кв 1.5
2 квадрата минимум ... полтора это тока дверь труха для чего ? головой биться ? тогда залить с миксера М500 с гранитом - це надежно будет какие мешки ? какая кладка ? раствор ... подьем... чего вы городите :D там на профилях на пену работ полчаса и гипрок 20 минут вместо тяжелой атлетики и недели кладки
SergSB
SergSB
Ялта
27.11.2019 в 13:01:29
Мешки для кирпича. Не поштучно же его таскать. Какие 20 минут гипрок ... Там только резки на час минимум.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.11.2019 в 13:14:57
SergSB написал: Мешки для кирпича. Не поштучно же его таскать. Какие 20 минут гипрок ... Там только резки на час минимум.
SergSB, в мешках и будет поштучно такие вещи возят на телеге иначе можно остаться без здоровья а оно нонче ой как дорого
странные расчеты у вас :) резка профиля ножницами ? две ровные вертикали по 2 метра и горизонтали по 0.8 ? час ? :a
да ладно... резки гипрока по месту эл.лобзиком ? скорость реза прикрученного на профиль - метр в 10 секунд примерно... где час то ? пуху для оплаты накидываете ? не пройдет номер :)
SergSB
SergSB
Ялта
27.11.2019 в 14:25:56
Да все понятно с тобой. Ты каркас собираешь как Земсков 1000 кв м за 24 часа. Молодец. Я рад за тебя.
28.11.2019 в 15:05:32
OleVa написал: Нашел тут много тем про заделывание дверных проемов. Но по поводу шума ответов не нашел. Есть старые двери в межкомнатной не несущей перегородке. Хочется заделать с максимальным шумопоглощением. Чем лучше заделать? Кирпичем? Гипсокартоном + какой-нибудь поглотитель шума? Или какие еще есть современные варианты? Толщина стены около 10 см. Из чего сделана, честно говоря не помню, давно делали, в 1978 году.
OleVa, керамзитобетонные или пескобетонные полнотелые блоки
