volchenok
volchenok
Северодвинск
08.12.2019 в 18:31:15
Radio написал: Перекос наступает прямо в преддверии отгорания?
Сопротивление контакта нулевого провода с шиной непредсказуемо увеличивается. В случае с алюминием образуется окисел вообще плохо проводящий ток и нагревающийся при прохождении тока, вот и скачет напруга :o
igor1
igor1
08.12.2019 в 21:54:50
Radio написал: Даже специально навключав ВСЁ - не смог и до трицатки разогнать
igor1 написал: В общем, все по отдельности соответствует своим АВ. И, вроде все (кроме Атмора), работает не постоянно. Но, как бы то ни было, вводной упал.
Как видите, у меня получилось. Причем не 32А, а 40А. Не ставил эксперимент. Получилось само собой.
Matfey
Matfey
10.12.2019 в 16:18:12
Добрый день, Знатоки! Меняю проводку в квартиру и так как увеличивается количество линий а места в этажном щитке мало буду собирать в квартире распределительный щит. В этажном оставлю только вводной автомат, счетчики и автомат после счетчика. Квартира в Мос области, 3-х комнатная в старом фонде. 54 кв. с газом. Стиралка, водонагреватель накопительный, холодильник, морозильник, посудомойка, 4 телевизора, 4 компьютера + всякая мелкая электроника. Со временем есть мысли поставить электрический духовой шкаф. Вопрос: я планировал сделать ввод из этажного щитка кабелем ВВГ-НГ 3х10. Приглашенный электрик из УК наотрез отказался с ним работать, так как с ним тяжело работать и самое главное, что по его словам это перебор. Что мне такого кабеля не нужно. Сказал приобрести многопроволочный гибкий кабель 3х6 и вводные автоматы по 50А. По таблицам из интернета я вижу, что кабель 3х6 нужно защищать максимум АВ 40А. Электрик тем не менее меня уверяет что для данного кабеля и количеству моих электроприборов с учетом того, что запланирована покупка электро духового шкафа нужно брать 50А Вопроса три:
  1. Все-таки взять вводные автоматы по 40А?
  2. Действительно ли достаточно для указанных мной потребителей ссумарно кабеля 3х6?
  3. Если достаточно кабеля 3х6 то какой брать? Электрик настаивает на многопроволочном исполнении.
megrad
megrad
10.12.2019 в 16:27:27
Matfey написал: Квартира в Мос области, 3-х комнатная в старом фонде. 54 кв. с газом.
Выделенная мощность 3-4 кВт. Ваша хотелка не соответствует действительности :confused:
Matfey написал: Приглашенный электрик из УК наотрез отказался с ним работать, так как с ним тяжело работать
:D
Matfey написал: и самое главное, что по его словам это перебор. Что мне такого кабеля не нужно.
Это не его дело.
Matfey написал: Сказал приобрести многопроволочный гибкий кабель 3х6 и вводные автоматы по 50А.
На котором очень удобно подвесить данного профанала.
Matfey написал: Все-таки взять вводные автоматы по 40А
Это согласовывается - электрик в пролёте.
Matfey написал: Действительно ли достаточно для указанных мной потребителей ссумарно кабеля 3х6
Одновременно не будет всё работать потянет, может только будет чуток тёплый.
Matfey написал: Если достаточно кабеля 3х6 то какой брать?
ВВГ нг - мин. в идеале ВВГ нг LS.
Matfey написал: Электрик настаивает на многопроволочном исполнении.
Это его проблемы - пусть СП почитает. Вы бы с таким спецом поосторожней.
strider1978
strider1978
10.12.2019 в 16:27:47
Matfey написал: так как с ним тяжело работать
Вместе с
Это приговор мастеру.
dokar
dokar
Мадонатор
10.12.2019 в 16:30:08
Matfey, В доме с газом электрик из УК дозволя ет 50А ? Это самодеятельность ..
Да, ни фига.
megrad
megrad
10.12.2019 в 16:35:36
dokar написал: Это самодеятельность ..
Или терроризм.
dokar
dokar
Мадонатор
10.12.2019 в 17:05:32
megrad написал:
Или терроризм.
megrad, На каждого с такими хотеками заводим досье . Газа им мало , понимаеш ли.
Да, ни фига.
Matfey
Matfey
10.12.2019 в 17:07:03
Блин, я так и думал. Как стало тяжело жить. Для того, чтобы воспользоваться услугами специалиста нужно хоть немного самому разобраться в теме. И так в любом вопросе. Хочется, пригласить специалиста, заплатить ему деньги и быть уверенным что работа выполнена не только красиво, но и качественно, которая соответствует всем необходимым требованиям. Как же разобраться что данный специалист является профессионалом, а этот профАНАЛОМ?
Ладно, это мысли вслух. Сейчас до счетчика не установлен автомат. Зато после него 3 группы по 2 автомата на каждую (отдельно на фазу и ноль). На розеточную и ванную комнату идут по 25А, на свет 16А. Правильно ли я понимаю, что так как они распалелены то, как бы на квартиру выделена суммарная мощность 25+25+16= 66А? И это является самодеятельностью и такая мощность не должна была выделяться? С кем это согласовывать, если даже электрик УК и электрик компании которая предоставляет электричество (Балашихинская электросеть) ничего не сказал по этому поводу. Более того электрик УК сам предложил установить 50А? Кто за это будет отвечать, если например я все таки последую его совету и установлю 50А. Даже его руками?
Matfey
Matfey
10.12.2019 в 17:08:37
dokar написал:
megrad написал:
Или терроризм.
dokar, :D
На самом деле очень маленькая кухня и нужно максимально выгадать место. Поэтому есть мысль купить духовой шкаф с функцией микроволновки и тем самым освободить хоть не много рабочего места
ebf
ebf
10.12.2019 в 17:20:52
Matfey написал: Правильно ли я понимаю, что так как они распалелены то, как бы на квартиру выделена суммарная мощность 25+25+16= 66А?
Вы уверены ,что у вас три АВ на квартиру,обычно такие номиналы на квартиру с электроплитой и вводном 40А
