Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2019 в 00:16:58
vogetel написал: Какие автоматы оптимально стоит установить имея счетчик и стабилизатор напряжения на 50 А, мощность стабилизатора 11 кВт. Кабель на ввод 3х6.
32А. По теме - всё.
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2019 в 00:23:51
Radio написал: По теме - всё.
:yu:
Да, ни фига.
04.12.2019 в 00:49:01
dokar написал: Легко лечится реле приоритета .
Да не, там все проще... 1й вводной 40А - осталось только ВСЮ проводку заменить :)
vogetel написал: Кажется 8 жил, но это не точно. Не знаю на сколько визуально можно определить что это за кабель..
либо 16мм2 либо 25мм2 По фото - щиток надо обслуживать - соединения старые и тд и тп Больше и четче(с вспышкой) фото - больше будет видно что делать.
vogetel написал: На счет проседания электричества, за которые все так сильно зацепились. Проседание до 160 было 1 раз, когда на улице было холодно но еще не начат отопительный сезон. Все "топили" электричеством. Тогда же "падала" сеть на минут 10. Рубильник где-то видимо таки сработал. В обычном режиме это около 200 в вечернее время.
Тем не менее - это уже явные звоночки.
vogetel написал: И все же. Какие автоматы оптимально стоит установить имея счетчик и стабилизатор напряжения на 50 А, мощность стабилизатора 11 кВт. Кабель на ввод 3х6.
никак не более 32А, но .... часто ТТХ стабилизаторов сильно преувеличены... Ставьте 25А... на Ваши нужды - хватит с запасом, если вдруг когда то сработает один раз - не беда. Если вдруг проводку в вашем доме приведут в порядок, увеличат мощность на вводе и тд и главное - вы установите у себя кучу всего потребляющего - то поменять на 32 - не долго и не дорого.
vogetel написал: Делается ремонт во всей квартире который уже очень надоел. И хочется сделать с запасом на будущее.
на ремонт и переделки вводной автомат НИКАК не влияет. С такими соплями в щитке возможно имеет смысл реле напряжения поставить, в том числе и для защиты самого стабилизатора, если в нем нет функций реле защиты.
vogetel
vogetel
04.12.2019 в 01:06:47
Спасибо большое. Эти ответы мне уже более чем понятны. Вы мне очень помогли!
04.12.2019 в 01:10:02
vogetel, У Вас задачи есть поважнее выбора автомата
  1. привести в этажном щитке контакты в порядок. Крайне желательно - с отключением стояка.
  2. Проверить - нет ли на соседних фазах в эт. щите повышенного напряжения. Если да - значит - плохо. Проверять ноль стояка.
Силами нормального электрика.
vogetel
vogetel
04.12.2019 в 02:13:57
BV написал: vogetel, У Вас задачи есть поважнее выбора автомата
BV, а можно подробнее? Особенно 2й пункт. Если да то что? Если нет то что?
04.12.2019 в 02:20:00
Да - перекос Фазных напряжений из-за отгорающего нуля, и скорее всего в дальнейшем - до 380 в худшем случае и светомузыка :) Нет - все три фазы просажены примерно одинаково - слабый транс в подстанции на который по бедности посадили кучу лишних потребителей - домов... Это не отменяет проверку контактов и сечений проводников домовой сети. по п 1 - нормально без снятия напряжения не сделаешь
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2019 в 02:22:37
BV написал: Да - перекос Фазных напряжений из-за отгорающего нуля, и скорессылкае всего в дальнейшем - до 380 в худшем случае и светомузыка file:///storage/emulated/0/Download/orig.gif
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2019 в 02:27:03
BV, https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1707354/pub_5daef51c5d636200af111abe_5daefcefb477bf00b2e1da5c/orig
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2019 в 07:53:05
BV написал: перекос Фазных напряжений из-за отгорающего нуля, и скорее всего в дальнейшем - до 380 в худшем случае и светомузыка :)
Я стесняюсь поинтересоваться физикой данного процесса. Перекос наступает прямо в преддверии отгорания? Фазные напряжения кагбэ заранее начинают перекашиваться в предвкушении свободы, догадываясь, что скорее всего в дальнейшем ноль непременно отгорит?
04.12.2019 в 08:16:34
Radio написал: Я стесняюсь поинтересоваться физикой данного процесса.
Коротко так
Подробнее - учебник электротехники в помощь....
Radio написал: Фазные напряжения кагбэ заранее начинают перекашиваться в предвкушении свободы, догадываясь, что скорее всего в дальнейшем ноль непременно отгорит?
это уже сложнее - тут только психолог, или не дай бог - психиатр сможет объяснить :)
