Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2019 в 23:37:05
BV написал: У разных людей - разные реальные привычки.
Крайне незначительный процент людей одной рукой поворачивают штурвал духовки, а другой нажимают на клавишу стиралки, синхронизируя эти действия по хронометру.
bnmuyt написал: но используемая чаще других классика верх+низ запросто 14-15 А. Стиралки тоже и на 1700, и на 2300 ватт есть. Пусть будет 2 кВт. Свет хоть диодный? Итого: 3200 + 2000 + 500 мелочь.
А по факту это 12,1 А. :confused: Чудеса.
dokar
dokar
Мадонатор
01.12.2019 в 23:51:03
Radio написал:
Radio, Передавайте на форум, в онлайн режиме . :D
Да, ни фига.
megrad
megrad
02.12.2019 в 15:25:58
bnmuyt написал: но стиралка с духовкой
Стиралка - потребляет в зависимости от программы. 10 А - это мах. Духовка в режиме нагрева 5-10 мин. то есть при 3,5 кВт\220=15А потом только догоняет и опять же в зависимости от программы.
bnmuyt
bnmuyt
03.12.2019 в 19:27:25
Radio написал: А по факту это 12,1 А. :confused: Чудеса.
У меня с чудесами хуже. Одна-единственная духовка в режиме верх+низ дает 15 А. Нет, после прогрева периодически будет 0 А. Но вряд ли это тянет на чудо. :)
megrad написал: Стиралка - потребляет в зависимости от программы. 10 А - это мах.
В зависимости от программы это кВт*ч. 10 А это мощность ТЭН, неизменная.
megrad написал: Духовка в режиме нагрева 5-10 мин. то есть при 3,5 кВт\220=15А потом только догоняет и опять же в зависимости от программы.
А вот у духовки в отличии от стиралки ТЭН несколько. О том и речь. Если у духовки работает один ТЭН на 1000 Вт, а стиралка уже подогрела воду, то можно и 6 А увидеть. Или 2 А, если у духовки тоже перерыв. :)
03.12.2019 в 19:50:09
bnmuyt, Наверное такие "чудеса" лучше прокатывают на форумах домохозяек :)
megrad
megrad
03.12.2019 в 20:02:52
bnmuyt написал: В зависимости от программы это кВт*ч. 10 А это мощность ТЭН, неизменная.
Естественно, но как долго длится режим?
03.12.2019 в 20:04:32
megrad написал:
megrad, положите в машину белья под завязку и хлопок 95... :)
dokar
dokar
Мадонатор
03.12.2019 в 20:11:04
BV написал: белья под завязку и хлопок 95...
Зимой. ;)
Да, ни фига.
03.12.2019 в 20:23:17
dokar написал:
Зимой. ;)
dokar, на даче времянкой стоит 16А автомат "на все", к счастью - в неотапливаемом помещении.
Периодически есть необходимость и помыться (в тепле и теплой водой) и постирать и покушать и посуду помыть. Приборы: Чайник Мощная микроволновка Два водогрея Тепловентилятор Стиралка Электроплита на два блина.
Так вот я к чему - очень полезно знать на практике времятоковые характеристики автомата, время нагрева воды стиралкой, потребляемые приборами токи и время их работы. Незнание, склероз и несоблюдение "временного графика" иногда карается путешествием в намыленном виде из душа до вводного щитка по улице :)
Так что в чудеса ( и деда Мороза:) ) я уже давно не верю ...
dokar
dokar
Мадонатор
03.12.2019 в 20:27:54
BV написал: склероз
Легко лечится реле приоритета . Пожрать или помыться , вот в чем вопрос . :)
Да, ни фига.
vogetel
vogetel
04.12.2019 в 00:08:41
Я по прежнему не знаю ответ на свой главный вопрос :( Прочитал все ваши обсуждения. Дам больше информации, возможно это что-то даст.
Дом 12 этажный. С Газом (да именно с газом, не пол дома с электричеством, а весь с газом). Всего 2 подъезда. Для каждого подъезда свой стояк. Всего в подъезде 48 квартир. По 16 штук каждого вида 1, 2, 3х комнатных.
Общий кабель идет алюминиевый многожильный. Кажется 8 жил, но это не точно. Не знаю на сколько визуально можно определить что это за кабель..
На счет проседания электричества, за которые все так сильно зацепились. Проседание до 160 было 1 раз, когда на улице было холодно но еще не начат отопительный сезон. Все "топили" электричеством. Тогда же "падала" сеть на минут 10. Рубильник где-то видимо таки сработал.
В обычном режиме это около 200 в вечернее время.
И все же. Какие автоматы оптимально стоит установить имея счетчик и стабилизатор напряжения на 50 А, мощность стабилизатора 11 кВт. Кабель на ввод 3х6.
Конечно же я не хочу ничего спалить, ни дом ни стояк электричества) Но переделывать потом все снова я крайне не хочу. Делается ремонт во всей квартире который уже очень надоел. И хочется сделать с запасом на будущее.
Спасибо
