vogetel
vogetel
27.11.2019 в 16:47:45
Здравствуйте
Недавно была изготовлена и установлена кухня и с первого же дня петлевые доводчики работают не так как нужно. Либо не закрываются вовсе, либо хлопают, либо закрываются крайне медленно еле-еле дотягивая до закрытия.
Понимаю что нужно требовать решения проблемы от изготовителя/установщика, но у них все делается на сколько медленно что проще разобраться в вопросе самому.
Речь идет только о петлях, с выдвижными ящиками все отлично.
Сейчас внизу установлена петля с доводчиков, а сверху БЕЗ него. Фирма производитель GTV. На петле без доводчика просто указано GTV, на петле с доводчиков GTV prestige
Если установить обе петли с доводчиком, проблема будет решена? Читал что установка одной с доводчиков, а второй без - плохая идея. Либо лучше добавить еще одну 3ю петлю с доводчиком?
Размеры фасадов разные и проблемы везде одни и те же.
Спасибо за ответы!
pool
pool
27.11.2019 в 16:55:21
Ставьте по две петли на каждый фасад, всё должно стать нормально.
Гело М
Гело М
Тирасполь
05.12.2019 в 00:21:37
vogetel написал: Либо лучше добавить еще одну 3ю петлю с доводчиком?
Очень плохая идея.
pool написал: Ставьте по две петли на каждый фасад, всё должно стать нормально.
Точно так.
{{post:6738927,Либо не закрываются вовсе, либо хлопают,}}
Вам говорили, что петли регулируются? :)
Всегда найдётся кто-то лучше.
vogetel
vogetel
05.12.2019 в 15:10:16
Гело М написал:
Очень плохая идея.
Точно так.
Гело М, а что же делать тогда? Не регулируются они до состояния когда работают нормально
Гело М
Гело М
Тирасполь
05.12.2019 в 20:23:15
vogetel написал: Не регулируются они до состояния когда работают нормально
Чудес не бывает. Значит либо вы не все сказали, либо причина не в петлях.
vogetel
vogetel
05.12.2019 в 20:39:34
Гело М написал:
Гело М, а в чем тогда? Все рассказал максимально подробно. Не поможет установка 2й петли с доводчиком, вместо петли без доводчика, я правильно понял? Что делать тогда?
Гело М
Гело М
Тирасполь
05.12.2019 в 21:22:35
vogetel написал: Что делать тогда?
Снимите петлю, на которой написано просто GTV и поставьте вместо неё с надписью GTV prestige на тех фасадах, которые "недотягивают". На тех, которые "хлопают" отрегулируйте для начала петли. Обе.
