megrad
megrad
29.11.2019 в 19:40:14
Radio, тем не менее плоский более "строгий" для укладки. Особенно когда штобы не глубокие.
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2019 в 20:09:51
megrad написал: тем не менее плоский более "строгий" для укладки
Ну это и не недостаток. Укладываешь себе да и всё.
megrad
megrad
30.11.2019 в 08:32:06
Radio написал: Укладываешь себе да и всё.
Следишь за плоскостью :)
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2019 в 08:41:34
megrad написал: Следишь за плоскостью :)
Следить за этим одно удовольствие, если дело правильно поставлено. :)
megrad
megrad
30.11.2019 в 09:34:35
Radio, не сказал бы так - убирать "бараны" не самое интересное занятие.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.11.2019 в 10:18:15
Maxibon12 написал: Кабель ТУ или ГОСТ какой использовать?
Точно измерить диаметр кабеля и использовать тот кабель у которого сечение не заужено.
ИМХО (IMHO)
AKI
AKI
30.11.2019 в 11:21:10
Если уложить три провода в ряд, в прямоугольную канавку коэффициент заполнения будет в 1,42 раза больше, чем при укладке тех же трех проводов, свитых вместе (как у круглого ВВГ). С учетом общей (внешней) изоляции коэффициент будет несколько меньше, чем 1,42. Но по любому коэффициент заполнения штрабы круглым ВВГ ниже чем плоским, при прочих равных - геометрия школьный курс. Итого: для укладки одинакового сечения плоского и круглого ВВГ для последнего требуется бОльший объем штрабы.
Кроме того при укладке плоского ВВГ как на фото Radio:
Плоский ВВГ за счет небольшого изгиба подпружинивает друг друга и хорошо держится в штрабе. Круглый ВВГ при укладке рядами более склонен к выталкиванию друг друга. При прочих равных.
SergSB
SergSB
Ялта
30.11.2019 в 12:44:32
Кабеля крепить нужно. И проще это делать с круглыми кабелями. Везде есть + и -, но в целом круглый намного лучше.
AKI
AKI
30.11.2019 в 14:13:46
Субъективные преимущества "лучше-хуже" и не измеряемое "намного" - дело вкуса и личных ощущений. Но вопрос был не про картины, а про кабель.
Круглый ВВГ кабель требует меньшего диаметра гофры и проходных отверстий, по сравнению с плоским. И чуть меньше цепляется при протаскивании через узкие места. Опять же при прочих равных (одинаковом сечении жил и толщинах изоляции). Ничего личного - только геометрия и физика.
Объем бухты круглого кабеля при одинаковой массе (сечении и прочем) будет больше, чем у плоского. Ибо в круглом больше воздуха (пустот). Кроме того, в круглом кабеле у каждой жилы меньше площадь контакта с внешней изоляцией. Следовательно отвод тепла от жил в нем хуже. На практике это мало на что влияет, но зато объективно и измеряемо.
Крепление круглого кабеля (любого) на плоском основании несколько проще: больше выбор скоб и клипс. Но опять же если нужна минимальная толщина над основанием - плоский выигрывает у круглого.
megrad
megrad
30.11.2019 в 16:41:21
AKI написал: Ибо в круглом больше воздуха (пустот).
Не всегда - например NYM.
AKI
AKI
30.11.2019 в 16:48:46
megrad, Неспортивно ;) мы же про ВВГ ведем речь, а плоского NYM-а вроде не придумали.
