28.11.2019 в 19:08:04
СтранникXXI написал:
BV написал: зачем вот это? Откуда взята такая рекомендация?
СП. 2561325800.2016 п. 10.4 ... В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особоопасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели.
СтранникXXI,
ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ -помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль ;
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура ;
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
Итого - балконы разные бывают, если открытый да.
Но не просто 2х полюсный выключатель.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.11.2019 в 19:26:32
BV написал:
СтранникXXI,
BV, я в курсе про помещения с повышенной опасностью. Можно на розеточную линию кухни поставить 2П АВ (или 1П+Н). Тогда, чтобы полностью отключить линию освещения балкона надо будет вырубить все розетки кухни. Это просто неудобно. 2П выключатель решает проблему. Конечно, балконы бывают разные. Но я согласен с dokar,
Балкон , даже застеленный , это ненадежная территория, обводнена может быть в любой момент.
28.11.2019 в 19:32:40
СтранникXXI написал: Это просто неудобно. 2П выключатель решает проблему.
  1. Какая именно проблема будет на балконе в случае потопа с 1П выкл в фазе? Если подумать...
  2. Зачем приводить нормативку, если в ней ни слова о 2П просто выключателе?
  3. Считаю сортир еще более ненадежной территорией, если не соседи, то и сам можешь промахнуться после.... ээээ корпоратива :)
ebf
ebf
28.11.2019 в 19:39:55
dokar, СтранникXXI,Други мои,спор не уместен.у меня три лоджии(застеклённые пластиковыми окнами),везде проводка(освещение) ,с 1998г никаких проблем(однополюсный АВ до 2018г,ну и УЗО всегда) Город в профиле :)
dokar
dokar
Мадонатор
28.11.2019 в 19:58:17
ebf, Ну это у вас, точнее над вами (или под вами ), упаси Господи пожара на балконе соседей еше не было . В 10 году мой сосед отстаивая свою квартиру из брандспойта (они у нас в холах имеются), хорошо так затопил застекленные балконы соседей. И одному из них пришлось потом электриков вызывать .
Да, ни фига.
ebf
ebf
28.11.2019 в 20:06:09
dokar, А квартиры не затопил :)
28.11.2019 в 20:14:50
dokar написал: ebf, Ну это у вас, точнее над вами (или под вами ), упаси Господи пожара на балконе соседей еше не было . В 10 году мой сосед отстаивая свою квартиру из брандспойта (они у нас в холах имеются), хорошо так затопил застекленные балконы соседей. И одному из них пришлось потом электриков вызывать .
dokar, а был бы 2П выключатель на свет - обошелся бы без электриков? :D
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.11.2019 в 20:17:51
BV Какая именно проблема будет на балконе в случае потопа с 1П выкл в фазе? Если подумать...
Сработало УЗО. Как легко и быстро полностью отделить линию освещения балкона?
Сути дела это не меняет. Там идет речь про отдельную линию освещения. Если нужно полностью отключить линию, первое, что приходит на ум - это 2П АВ (или 1П+Н).
Поставьте туда 2П выключатель, или 2П АВ на линию. :)
28.11.2019 в 20:27:34
СтранникXXI написал: Сработало УЗО.
По какой причине?
СтранникXXI написал: Как легко и быстро полностью отделить линию освещения балкона?
Отключить 1П - фазу...
Если разговор зайдет про ноль, то .... какое сопротивление должно быть при типовой разности потенциалов Ноль-земля, чтобы УЗО сработало? Уж спросил, но Dokar не ответил :)
dokar
dokar
Мадонатор
28.11.2019 в 20:37:32
ebf написал: dokar, А квартиры не затопил :)
ebf, Пожар развивался как раз с одного из балконов парой этажей ниже. Пламя только приперлось к моему соседу на балкон . Квартира у него распашонка , два его балкона в тот жаркий год были настеж открыты и пламя только начало проникать и в комнату . В этот момент он как раз вернулся домой . Пожарных вызвал и давай ещё и сам на опережение , как уже написал тушить . Огонь успел только спалить шторы , поэтому и комнату не залил. Вытеснив пламя со своего балкона начал заливать и соседние насколько мог . Пожарные почему то с задержкой приехали. Когда все закончилось, благодарили его , т.к. на одном из незастекленном балконе стоял 50литровый баллон с газом. Вот така фигня произошла .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.11.2019 в 21:56:49
BV написал:
По какой причине?
Примерно несколько десятков Ом. Вы можете гарантировать, что такая ситуация невозможна в принципе?
