Terex
Terex
18.03.2007 в 20:26:12
Mitrofan написал : Хуска 142, для Ваших задач оптимально.Лучше приспособлена к нашим погодным условиям и топливу. ИМХО.Только не берите подмосковной сборки.
Не путайте людей. Никаких 137/142 в России не делают. В Химках собирают только профессиональную 200-ю серию. 142-я и близко не лежит по сравнению с 254, 257, 262. Если бюджет позволяет-именно их и надо брать. Вечная вещь:-)
Сергей.
alex_k
alex_k
18.03.2007 в 21:17:23
Terex написал : Не путайте людей. Никаких 137/142 в России не делают. В Химках собирают только профессиональную 200-ю серию. 142-я и близко не лежит по сравнению с 254, 257, 262.
это точно
на сайте вся информация есть
http://www.husqvarna.ru/khimki/
19.03.2007 в 05:47:32
Весь Stihl который идет в Россию, производится либо в Германии, либо в США. О КНР речи в любом случае не идет. Что лучше Stihl или Husquarna, можно спорить долго и до хрипоты, но для себя я бы делал выбор из этих двух марок.
Solovushka
Solovushka
19.03.2007 в 10:09:40
2Pitbul А зачем менять -не понял я Вас. Орегоновские шины самые популярные - низкая цена при неплохом качестве вот и все.
Emperor
Emperor
Минск
19.03.2007 в 12:26:15
Вообщето брендовые пилы идут с надписью, самого бренда, а не орегон, как и цепи тож - на них выбита надпись брэнда - например на макитах и долмарах так, а орегон участь средненьких фирм вроде интерскола, энхеля и других.
2Инженер Макита конечно надежная пила, но сама дорогая и запчасти к ней тож, у самого Долмар=Макита, на запчасти попал - грустно стало, лучше взять как народ советует Штиль, за деньги начальной Макиты можно будет взять среднего уровня Штиль, и лучше брать пилу с запасом по мощности под 3 лошадки, имхо конечно.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
19.03.2007 в 12:33:55
2Solovushka
я просто привел пример,я не в кой мере не выдавал его за истину.ведь в принципе это возможно.лично я о бензопилах Бош не слышал.
Emperor
Emperor
Минск
19.03.2007 в 12:37:48
Инженер написал : Ну а технически просто поменять?не сталкивался сам.И продаются ли отдельно шины и цепи.
Шины и цепи это расходный материал для пилы, так что купить их не проблема, и они все взаимозаменяемы, в зависимости от цепочки. Соответственно и смена их тож не проблема, главное чтоб натяжной винт на пиле не около шины был со стороны картера.
Инженер написал : что отдельно купить пару - тройку деталек обойдется почти в стоимость второй бензопилы.
Ага голова+поршень = лучше новую купить, а еще у них звездочка вместе с подшипником меняется, вариант с отдельной заменой звезды лучше, хотя основные расходники типа звездочки и сцепления не так уж и дороги получаются, если учесть что при дачном ритме они у вас лет 10 прослужат.
Emperor
Emperor
Минск
19.03.2007 в 12:40:26
Pitbul написал : лично я о бензопилах Бош не слышал
Я тож, но если сделать трафарет, стереть с орегона орегон и написать бошь, смотришь и продаваться лучше будут...! :-)
Solovushka
Solovushka
19.03.2007 в 13:50:00
2Pitbul Да. Бесспорно возможно , тем паче что с шиной в лесу( и не только) мож случится всякое, впрочем как и с пилой :)
Emperor
Emperor
Минск
19.03.2007 в 13:59:58
Solovushka написал : Да. Бесспорно возможно , тем паче что с шиной в лесу( и не только) мож случится всякое, впрочем как и с пилой
Вы чего ими делаете в лесу - землянки чтоль капаете? :-)
Solovushka
Solovushka
19.03.2007 в 14:09:12
2Emperor Лес валю.Точнее валил. Много(десятки кубов). В горах(сосна и ель). Есть дружба, урал, хуска 142. Так вот при определенной сноровке хуска валит ничуть не хуже, хотя по мощности и пр уступает(пила то бытовая).А вот вес... ни одной шины не запортил, но риск этого есть. Касательно землянок- в том буреломе да еще на крутом склоне при распиловке для спуска вниз легко можно задеть и гранит и землю и пр. На равнинах Беларуси то попроще :)...( там пилил только немного на дрова и не хуской, а дружбой )
