Kabyte
Kabyte
01.12.2019 в 16:09:47
Грэй, Окно на неё не получится поставить, так как сверху крепить в плиту не получится.
newsolutions
newsolutions
01.12.2019 в 17:00:41
Kabyte написал: newsolutions, Ну квартира очень тёплая 10 секций чугуна обогревают так, что зимой квартира всегда с приоткрытым окном причём окно старое и деревянное которое продувает.
Kabyte, Была теплая. Станет холодная. Одно дело приоткрытое окно. Другое дело полное отсутствие теплой стены.
newsolutions
newsolutions
01.12.2019 в 17:03:23
Kabyte написал: Грэй, Окно на неё не получится поставить, так как сверху крепить в плиту не получится.
Kabyte, Наваривают уголок. На него ставят остекление. Низ зашивают/утепляют. Как вариант поставить остекление от пола до потолка. Низ сделать при этом сендвич панелями. И дополнительно их еще утеплить. Изнутри.
Грэй
Грэй
01.12.2019 в 18:57:12
Kabyte написал: сверху крепить в плиту не получится.
почему? Почему у всех получается, а у вас не получится?
01.12.2019 в 19:10:32
newsolutions написал: Низ сделать при этом сендвич панелями. И дополнительно их еще утеплить. Изнутри.
не гуд идея - возможна конденсация на внутренней стороне сендвича
Kabyte написал: они всё сами предложат ?
угу, и сделают, и потом проблемы разгребать :)
newsolutions написал: это 100 мм пеноплекса со всех холодных сторон)
там все стороны холодные - т.е. утеплять всю внутреннюю площадь
Грэй написал: зачем городить что-то такое, которое потом надо будет утеплять?
есть несущие функции парапета, есть теплосберегающие - в одном материале совместить не получится при разумной толщине
Kabyte, Чтобы думать как сделать - нужны эскизы с размерами того, что есть ...
Kabyte
Kabyte
01.12.2019 в 20:09:27
newsolutions,
А у вас нет примера случайно как это можно сделать?
И если поставить такую конструкцию и утеплить сендвич панели , это будет лучше чем первый вариант?
Kabyte
Kabyte
01.12.2019 в 20:50:17
newsolutions,
А что теплее из этого, стеклопакет до пола но сендвичами внизу или же самому низ утеплять ? В принципе и то то подходит.
BV, Т.е нижний ряд сендвичей уже лучше не трогать? А то их всё рано хорошо бы зашить, что бы не поцарапать
Если наварить уголок, там же всё равно надо городить конструкцию, что бы изолировать от улицы её.
01.12.2019 в 20:56:22
Kabyte написал: BV, Т.е нижний ряд сендвичей уже лучше не трогать?
BV написал: Чтобы думать как сделать - нужны эскизы с размерами того, что есть ...
Постарайтесь понять, что не все живут в башнях Вулыха, а некоторые их даже и в глаза не видели.... :)
newsolutions
newsolutions
01.12.2019 в 21:05:36
Kabyte, Остекление от пола до потолка даст ряд преимуществ. Не нужно городить никакие парапеты. Со стороны улицы будет уже готовый результат. Со стороны дома. Сендвич панел используемая в остеклении 24/32 мм как правило. Что маловато. Как уже выше говорил в Петербурге обычно утепляют 100 мм пеноплексом. Т.е эти сендвичи желательно еще утеплить со стороны дома. Вообще все зависит от мощности отопления. Если вы туда поставите 15 квт пушку. Можно и не утеплять.
newsolutions
newsolutions
01.12.2019 в 21:09:24
П.с. Века Софтлайн это такие пластмассовые палки. Которые пилят на заводе и сваривают по углам что бы получить раму/створку. Стеклопакет это то что потом будет вставляться в эти рамы/створки.
Felordin
Felordin
Одесса
01.12.2019 в 22:06:58
Лучше из кирпича, конечно. Так будет надежнее. Но все же вам нужно обратиться к застройщикам-специалистам, так как в этом деле много нюансов, если вы не особо опытны, самому не получится справиться
Всё будет! Стоит только расхотеть этого…
