Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
30.11.2019 в 23:40:18
Стал дурить (залипать) двухполюсный выключатель Legrand Valena Life.
Компьютерные розетки привыкли отключать (компьютер с двумя мониторами стоит в спальне): не любим когда они стоят в стендбае. При ремонте, вместо "пилота" с кнопкой, сделали двухполюсный 16А выключатель перед розетками. И вот через полгода работы он начал иногда залипать: при выключении (когда техника уже выключена) делаем щелчок выключателем, а он залип, не выключается, возвращается в первоначальное положение. Стоит несколько раз пощелкать, как срабатывает. ссылка
Скажите, может это известная болезнь Валены Лайф ? 16А выключатель должен иметь внутри хорошие контакты ...
Rumato
Rumato
Щелково
30.11.2019 в 23:49:30
Starnet122, Чуть выше есть тема представителя Леграна. Может там вопрос задать?
Классик утверждает, что должны только обезьяны Дарвину...
igor1
igor1
01.12.2019 в 01:40:53
Starnet122 написал: 16А выключатель должен иметь внутри хорошие контакты ..
Качество контактов на работу выключателя в описываемых условиях не влияет.
Starnet122 написал: Скажите, может это известная болезнь Валены Лайф ?
Я не знаю, что такое "болезнь Валены Лайф", не сталкивался. Но, с подобным поведением некоторых типов выключателей сталкивался. В подобном случае я разбирал выключатель (если это было возможно), чистил и собирал. Как правило, помогало.
01.12.2019 в 03:01:36
Starnet122,
Starnet122 написал: , а он залип, не выключается,
свариваются контакты
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2019 в 09:14:06
Starnet122 написал: При ремонте, вместо "пилота" с кнопкой, сделали двухполюсный 16А выключатель перед розетками.
очень плохое решение
01.12.2019 в 14:01:41
igor1 написал: Но, с подобным поведением некоторых типов выключателей сталкивался. В подобном случае я разбирал выключатель (если это было возможно), чистил и собирал. Как правило, помогало.
надолго-ли? :) Если через такой выключатель регулярно гонять 50-100А - ничего не поможет....
alex50
alex50
01.12.2019 в 14:53:32
корпус выключателя если нагревается, то и смысла нет его дальше ремонтировать......обращайте внимание на нагрев соединений!
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
01.12.2019 в 20:04:42
BV написал: Starnet122,
BV, это понятно что свариваются, только не понятно почему? Токи мизерные. Максимальное потребление 800-900 Ватт, а это 3.5-4 Ампера. Как могут свариваться контакты на 16А выключателе ? Значит выключатель дерьмо ? Как же люди на аналогичные выключатели ставят стиральные машины ?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
01.12.2019 в 20:05:18
Radio написал:
Radio, почему ?
01.12.2019 в 20:18:38
Starnet122 написал: Значит выключатель дерьмо ?
значит - Вы просто не понимаете, чем отличается стиральная машина от компа. Для понимания - эксперимент - втыкаете несколько раз вилку ноута или компа в розетку с интервалом в 5-10 сек. То же самое - с вилкой стиралки. И то и другое - в выключенном состоянии до начала эксперимента. Эксперимент проводить в тихом помещении и желательно в темноте. Результаты - в студию.
dokar
dokar
Мадонатор
01.12.2019 в 20:21:02
Starnet122, Априори у компьютерной техники импульсные блоки питания. Вот выключатель ваш и получает при манипуляциях .
BV написал: регулярно гонять 50-100А -
В импульсе и пару раз в день - гарантировано. Сначала контактные выгорают, затем привариваются К друг дружке.
Да, ни фига.
