vitriolvm
vitriolvm
02.12.2019 в 17:49:51
Добрый день! Есть кухонная столешница из дуба толщиной 4 см. Есть мойка Omoikiri Kata 54-U-BL, которую в эту столешницу нужно установить Мойка подстольного монтажа (по представлению производителя). К мойке планируется присобачить измельчитель пищевых отходов. По инструкции она крепится на 4 крепления (см. картинку). Меня волнует вопрос, не слишком ли это ненадежное крепление для такой тяжелой мойки, да еще с нагрузкой в виде вибрации от измельчителя? Производитель столешницы предлагал установить сверху (врезным типом), но тогда крепление вообще только на силикон. Далее диалог в духе "как скажете, так и сделаем" )
В общем, дайте совет, как надежно установить такую мойку, учитывая наличие измельчителя
Закрепить дополнительным крепежом подстольный вариант? Поставить сверху и залить смолой?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
02.12.2019 в 18:26:09
Чем больше число крепежей, тем меньше нагрузка на один из них. Я бы добавил их. Сделал на меньшей стороне 2, а на большей 4. Итого 12.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
pool
pool
02.12.2019 в 19:18:10
С точки зрения бОльшей сохранности столешницы, чтобы закрыть торцы пропилов под мойку, я бы поставил её сверху. Так и для удобства пользования будет получше. Видно, что глубина у неё не меньше 180 мм. Слишком низкое дно тоже не хорошо.
vitriolvm
vitriolvm
02.12.2019 в 19:31:22
pool написал: С точки зрения бОльшей сохранности столешницы, чтобы закрыть торцы пропилов под мойку, я бы поставил её сверху. Так и для удобства пользования будет получше. Видно, что глубина у неё не меньше 180 мм. Слишком низкое дно тоже не хорошо.
pool, глубина 22 см Но так получится, что мойка фиксируется только на герметике , больше там никакого крепежа не приколхозишь
pool
pool
02.12.2019 в 19:34:35
А больше и не надо. Силикон на фоне массивности мойки сделают своё дело - через сутки Вы не сможете её просто так оторвать не поломав.
Глубина 220 - тем более делать надо сверху.
R6MF49T2
R6MF49T2
02.12.2019 в 20:11:54
В инструкции четко же видно что и при врезном монтаже крепёж присутствует
pool
pool
02.12.2019 в 21:27:48
Если есть его куда ставить - никаких возражений. При ассиметричной (с крылом) тоже рекомендую. Для показанной же мойки - не столь важно.
02.12.2019 в 22:26:08
vitriolvm написал: Но так получится, что мойка фиксируется только на герметике ,
крепеж иногда нужен до схватывания герметика, если зазоры чуть кривые - можно поджать
Вадим М
Вадим М
02.12.2019 в 22:30:14
vitriolvm, на деревянные столешницы подстольно мойки вроде бы не монтируют вовсе. При врезном варианте силикона для крепления точно будет достаточно.
vitriolvm
vitriolvm
03.12.2019 в 00:31:46
R6MF49T2 написал: В инструкции четко же видно что и при врезном монтаже крепёж присутствует
R6MF49T2, инструкция одна на несколько типов моек, при этом эта серия - подстольного монтажа. Я звонил в представительство российское, они подтвердили. Да и в комплекте крепеж только для подстольного монтажа. И на самой мойке нет никаких отверстий, ушек или чего бы то ни было, чтоб зацепить крепеж для врезного монтажа (по крайней мере, как это нарисовано в инструкции)
03.12.2019 в 00:37:01
vitriolvm написал:
vitriolvm, тогда при надстольном - на время склейки кладем груз в мойку (мешок стройсмеси и тд и тп), или наливаем воды. На форуме еще пробегали варианты - надстольный монтаж в фрезерованный паз заподлицо с поверхностью, с герметиком по стыку с деревом. Вариант отличный, но "минус" гарантия...
