Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2019 в 16:41:39
BelMen написал: ящитаю, 16А это много для полторашки.
А читать вы тоже умеете, или только щитать? :)
sergbl2003 написал: свет и розетки уже разведены на 1 автомат, идет 2,5кв от щитка к распред коробке
В принципе можно и на 25А сажать невозбранно.
03.12.2019 в 17:29:38
Radio написал: В принципе можно и на 25А сажать невозбранно.
смотря какие условия прокладки... в общем случае 20А удовлетворяет для разных условий
sergbl2003
sergbl2003
03.12.2019 в 22:35:14
Всем спасибо за помощь, к сожалению проводка до потребителей уже проложена, тут уж ничего не поменять. Осталось щиток укомплектовать. Помогите грамотно раскидать 13 автоматов на 3-4 УЗО (щиток 24 модульный)
Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2019 в 22:50:39
sergbl2003 написал: Помогите грамотно раскидать 13 автоматов на 3-4 УЗО (щиток 24 модульный)
На первую рейку: вводной автомат + узо + 5 автоматов = 9 модулей. На вторую рейку: узо + 4 автомата, узо + 4 автомата = 12 модулей.
Всё помещается.
nezlo
nezlo
04.12.2019 в 00:37:09
sergbl2003,
На мой взгляд:
  1. УЗО на вводе в подъезде поставить После АВ.
  2. УЗО где АВ 25А духового шкафа, слишком много групповых линий. Если считать ток естественной утечки 0.4мА на каждый 1А нагрузки то 25*0.4=10мА, это уже 1/3 тока УЗО, а еще не учитывая другие линии.(ПУЭ 7.1.83). Уж лучше свет, розетки и духовой шкаф не смешивать.
MaSeVi
MaSeVi
04.12.2019 в 01:38:26
nezlo написал: УЗО на вводе в подъезде поставить После АВ.
А если оставить, как есть, что изменится?
04.12.2019 в 01:51:55
MaSeVi написал:
MaSeVi, Обычно эти два устройства - одно до счетчика, другое - после. Так проще обойтись без лишних соединений. Обычно проводники до счетчика туда/обратно имеют приличную длину и имеют некоторые шансы быть поврежденными. Учитывая это - лучше иметь в голове АВ, а не УЗО.
Разок как то провода в щите к счетчику поправлял, и не заметил, что изоляция повреждена - получил бабах. Было бы там УЗО - могло бы быть не весело.
nezlo
nezlo
04.12.2019 в 13:24:44
MaSeVi написал: А если оставить, как есть, что изменится?
7.1.76. ....При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока. А какой там вышестоящий это не ведомо. Уж лучше поменять очередность УЗО-АВ. Да и как тут написали всегда есть шанс( да мизерный но есть) замкнуть выходы УЗО, а что его защитит и выдержит ли УЗО такое неизвестно.
