PavelKor
PavelKor
04.12.2019 в 19:21:28
Приветствую. Хочу сделать столешницу стекло 8мм закаленное + керамогранит широкоформатный 3м*1м , толщина 6мм. Керамогранит сверху. Прямая 2.8м Врезки под варочную панель и раковину. Раковина металлическая нижний монтаж. Край ровный, гладкий.
Вопрос в том как крепить раковину. 1) Вариант был такой, но не смог найти крепления , приклеивающиеся к стеклу с резьбой чтобы через винт прикрутить как бы прижимные планки, удерживающие раковину. Возможно кто-то подскажет подходящее крепление.
2) Еще вариант - по периметру приклеить раковину к стеклу на какой-то клей. Вопрос какой и надежно ли.
3) Вариант - крепеж к стене под раковину типа длинных анкеров + клей по периметру раковину.
На картинке вариант 1.
04.12.2019 в 19:54:07
Только один вопрос - нахрена там вообще стекло?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
04.12.2019 в 19:58:46
Вы сами будете резать закалённое стекло? Мне просто интересно-чем обусловлен Ваш выбор?почему нельзя взять что-то другое:дсп,фанеру,цсп.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2019 в 20:36:05
Скрежет крошек под донышками кастрюлек, стук чашек в тишине ночи, постоянно бьющаяся посуда - это непередаваемо. Через это надо пройти, чтобы больше так никогда не делать.
И вы сами хотите это монтировать? Или нанятый мастер такое чудо первый раз видит? Мне кажется, если тот, кто вам устанавливает кухню, предлагает такое решение, то вопросы монтажа решаются тоже им. Ибо с такими материалами цена ошибки очень велика, нужен опыт и инструменты.
04.12.2019 в 21:14:04
Потом на эту столешницу не дай бог что уронишь - лучше не дышать. А на обычную ДСП - можно вставать ногами :) Крепить снизу к шкафам - только клеить.... перечислять можно долго...
PavelKor
PavelKor
05.12.2019 в 02:19:19
BV, предыстория. Захотел именно столешку из широкоформатного керамогранита. 12мм цена кусается. Поэтому 6мм, но нужна подложка.Тк раковина нужна в уровень со столешницей или с нижним монтажем, отбросил вариант подложки из дсп, мдф и тп тк кромка будет фактически внутри раковины. Выбор был за стеклом.
PavelKor
PavelKor
05.12.2019 в 02:21:39
Vo.V.A., нет, после закалки стекло уже не обрабытывается. Есть компании которые готовы по чертежу вырезать нужный размер и закалить. Делал так для душевой 2*2.2 перегородка в душе - все отлично
PavelKor
PavelKor
05.12.2019 в 02:28:52
Мишутк, загуглите видео 12мм столешек керамогранитных laminam - после них я даже не стал рассматривать те что у всех. Повторюсь, верх - это керамогранит, скрежета не больше чем от иск камня. Кухня покупалась без столешки. Хочу сам заказать все и монтировать. Если руки из нужного места, нет никаких проблем заказать 2 листа по чертежу все отверстия совпадут, все вырежут и обработают. Гидроабразивная резка прекрасно режет керамогранит без сколов. Единственная сложность как установить раковину.
05.12.2019 в 02:56:53
PavelKor написал: Тк раковина нужна в уровень со столешницей или с нижним монтажем, отбросил вариант подложки из дсп, мдф и тп тк кромка будет фактически внутри раковины. Выбор был за стеклом.
это единственная причина выбора стекла как подложки?
PavelKor написал: 1) Вариант был такой, но не смог найти крепления , приклеивающиеся к стеклу с резьбой чтобы через винт прикрутить как бы прижимные планки, удерживающие раковину. Возможно кто-то подскажет подходящее крепление.
Вы хотите быстросьемную раковину? Если да - зачем?
PavelKor написал: 2) Еще вариант - по периметру приклеить раковину к стеклу на какой-то клей. Вопрос какой и надежно ли.
Приклеить не проблема.
PavelKor написал: 3) Вариант - крепеж к стене под раковину типа длинных анкеров + клей по периметру раковину.
улыбнуло :)
PavelKor написал: Хочу сам заказать все и монтировать. Если руки из нужного места, нет никаких проблем заказать 2 листа по чертежу все отверстия совпадут, все вырежут и обработают. Гидроабразивная резка прекрасно режет керамогранит без сколов.
Это не проблема - заказать (если исключить слово монтировать). Даже не нужны руки из правильного места
PavelKor написал: Единственная сложность как установить раковину.
Это первая сложность, которую видите, а не единственная :) Как собираетесь приклеить керамогранит к стеклу?
Вопрос - Похоже, что это первая кухня, которую вы собираете? Отпишетесь потом по результатам, даже если стекло или керамогранит треснет? С перечислением проблем....
oversun
oversun
05.12.2019 в 03:24:40
BV,
PavelKor8 написал: Хочу сам заказать все и монтировать. Если руки из нужного места, нет никаких проблем заказать 2 листа по чертежу все отверстия совпадут, все вырежут и обработают. Гидроабразивная резка прекрасно режет керамогранит без сколов.
Это не проблема.
Проблема Даже если уговорить делать гидрорезку, то будет проблема найти того, кто повезёт и тем более понесёт. Тот у кого с головой в порядке, просто не возьмётся. Или делать из кусков или вырезать на месте после установки.
Стекло может и выдержит, если хорошо запаковать. Оно прочнее.
05.12.2019 в 03:32:58
oversun написал: Даже если уговорить делать гидрорезку, то будет проблема найти того, кто повезёт и тем более понесёт.
Соглашусь. Не просто, но решаемо...
