mr_smit
mr_smit
Самара
05.12.2019 в 07:41:37
Кирпичный 9-ти этажный дом. 4-й этаж. Раздельный санузел. Вентиляционное отверстие располагается в ванной. Изначально в стене между туалетом и ванной просто было вент. отверстие. Думаю что сделать. Либо оставить как есть, но тогда если во время принятия душа кто то пойдет в туалет, то в ванной будет полный букет, либо протянуть короб из туалета и воткнуть его в вент. отверстие ванной наполовину сечения. Купить вентилятор в туалет на 12 вольт и с помощью регулятора понизить его обороты на 50%. Чтобы вентилятор дул в вент. отверстие ванной и при этом естественной вентиляцией этот поток вытягивался наружу. Но и естественная вентиляция в ванной осталась. Насколько это жизнеспособно. И не будет ли вентилятор просто перекачивать воздух из туалета в ванну?
Shkeddy
Shkeddy
05.12.2019 в 09:16:04
Оптимальным вариантом будет просверлить еще отверстие в вентшахту и запустить в него воздуховод из туалета, чтобы воздух из туалета не попадал в ванну.
mr_smit
mr_smit
Самара
05.12.2019 в 10:09:17
Shkeddy написал: Оптимальным вариантом будет просверлить еще отверстие в вентшахту и запустить в него воздуховод из туалета, чтобы воздух из туалета не попадал в ванну.
Shkeddy, отверстие вент. шахты под потолком, максимум его можно расширить вверх сантиметров на 10. Где сверлить отверстие? Или же в эти 10 см и затолкать короб? Сохранив штатное сечение для ванны. Но не будет ли поток отсекать путь естественной вытяжке?
Shkeddy
Shkeddy
05.12.2019 в 10:33:23
Ниже можно просверлить, на него можно установить вентилятор с решеткой. А в существующее отверстие под потолком завести воздуховод из туалета. Потолок можно сделать реечный, чтобы опустить.
05.12.2019 в 11:41:58
Shkeddy написал: Ниже можно просверлить, на него можно установить вентилятор с решеткой. А в существующее отверстие под потолком завести воздуховод из туалета.
тогда ванна будет дуть в туалет, а из туалета - в коридор :)
mr_smit
mr_smit
Самара
05.12.2019 в 11:49:14
BV, Т.е. такой вариант не имеет смысла делать?
05.12.2019 в 11:56:07
mr_smit написал: BV, Т.е. такой вариант не имеет смысла делать?
mr_smit, это уж Вам решать :)
mr_smit
mr_smit
Самара
05.12.2019 в 11:59:06
BV, Я имею ввиду первоначальный вариант с "50% вентилятором"
И правильно ли я понимаю что в таком случае необходимо делать разветвленную систему с отдельными ветками ванна/туалет? И про естественную вентиляцию забыть
Норушка
Норушка
Одинцово
05.12.2019 в 14:43:52
Здравствуйте! У меня похожая ситуация, которую планирую решить вентилятором с обратным клапаном в ванной. Такой вопрос: оправдаются мои надежды или нет. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
05.12.2019 в 14:52:09
mr_smit написал: И правильно ли я понимаю что в таком случае необходимо делать разветвленную систему с отдельными ветками ванна/туалет?
В таком - каком?
mr_smit написал: И про естественную вентиляцию забыть
по какой причине?
Норушка написал: У меня похожая ситуация, которую планирую решить вентилятором с обратным клапаном в ванной.
Каким именно способом?
Норушка написал: Такой вопрос: оправдаются мои надежды или нет.
Как можно сказать, не зная, что Вы собрались делать...
Норушка
Норушка
Одинцово
05.12.2019 в 15:02:46
BV, всё просто: вентотверстие в ванной, два вентилятора на одной трубе с обратным клапаном посередине, чтобы вентилятор из ванны не гнал воздух в туалет. И аналогично — при работе вентилятора в туалете, мембрана вентилятора в ванной блокировала выход воздуха.
В идеале, конечно, купить "штаны" ("разветвитель"?), но в нашей деревне такого не видела.
