mr_smit
mr_smit
Самара
05.12.2019 в 15:34:20
BV написал: В таком - каком?
В случае одного вент. отверстия на 2 помещения.
BV написал: по какой причине?
То что в одно отверстие будет дуть и вентилятор из туалета и происходить естественный отток воздуха из ванны. Не получится ли запирания потока. Что воздух будет перекачиваться из туалета в ванну ещё и нарушая естественный отток из ванны.
05.12.2019 в 16:09:59
mr_smit написал: В случае одного вент. отверстия на 2 помещения.
Если понимать под "разветвленной системой" :flirt - тройник с двумя ветками - то да :)
mr_smit написал: То что в одно отверстие будет дуть и вентилятор и
Почему ж все так любят эти долбаные вентиляторы :killyourselfbywall: вместо того, чтобы сделать нормальный приток. Слово вентилятор НЕ ОЗНАЧАЕТ ВЕНТИЛЯЦИЯ! :nо:
05.12.2019 в 16:13:40
Норушка написал: BV, всё просто: вентотверстие в ванной, два вентилятора на одной трубе с обратным клапаном посередине, чтобы вентилятор из ванны не гнал воздух в туалет. И аналогично — при работе вентилятора в туалете, мембрана вентилятора в ванной блокировала выход воздуха.
И писец естественной вентиляции :)
Норушка написал: но в нашей деревне такого не видела.
От Вашей деревни до того места, где я живу - полчаса езды на МЦД :)
Норушка
Норушка
Одинцово
05.12.2019 в 16:23:33
BV, а как её сделать, нормальную вентиляцию? :) Дому 50 лет, я думала долбаный вентилятор ей в замену. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
05.12.2019 в 17:01:17
Норушка написал: Дому 50 лет,
это ровно ниочем не говорит...
Норушка написал: я думала долбаный вентилятор ей в замену.
24 х 365 ? Уши не устанут это слышать? :)
Норушка
Норушка
Одинцово
05.12.2019 в 18:50:40
BV, ладно, сорри, не хочу участвовать в полемике, сама разберусь.
oversun
oversun
05.12.2019 в 18:58:39
mr_smit написал:
Shkeddy написал: Оптимальным вариантом будет просверлить еще отверстие в вентшахту и запустить в него воздуховод из туалета, чтобы воздух из туалета не попадал в ванну.
Shkeddy, отверстие вент. шахты под потолком, максимум его можно расширить вверх сантиметров на 10. Где сверлить отверстие? Или же в эти 10 см и затолкать короб? Сохранив штатное сечение для ванны. Но не будет ли поток отсекать путь естественной вытяжке?
mr_smit,
Зимой будет работать, летом, когда нет естественной вентиляции не будет. Если в ванной добавить обратный клапан, а вентилятор как-то завязать на присутствие человека в туалете, то будет хорошо.
oversun
oversun
05.12.2019 в 19:01:30
BV,
Работают как-то системы принудительной вентиляции.
05.12.2019 в 19:42:07
oversun написал: BV,
oversun, крышные - отдельная история. Домашние - тратится немало сил чтобы добиться минимума шума. Два вентилятора в ночи - радости явно не прибавят, а с клапанами заткнут естественную вентиляцию.
Норушка,
чтобы предметно говорить:
  • тип дома, серия?
  • этаж/этажей всего
  • как организован приток воздуха в квартиру?
  • как тянут каналы при приоткрытой форточке? Зимой/летом/в жару летом?
  • есть-ли проблемы с обратной тягой, если да - условия?
  • какая высота перекрытий в ванне/туалете, какие "фальш" потолки есть/будут и их высота
  • расположение корыта ванной в ванной относительно входа в канал
  • есть ли щель под дверями ванна и туалет?
  • будет-ли переделываться электрика в СУ?
Норушка
Норушка
Одинцово
05.12.2019 в 19:46:56
BV, благодарю. Подготовлю ответы.
Shkeddy
Shkeddy
05.12.2019 в 21:11:02
mr_smit написал: BV, Т.е. такой вариант не имеет смысла делать?
mr_smit, от соседей же не задувает? Ставьте два вентилятора, чтобы одновременно работали.
