NikkOne
NikkOne
05.12.2019 в 15:48:45
Добрый день, уважаемые участники. В новостройке часть кухонной стены - сантехшкаф, в котором проходят трубы водоснабжения и канализации. Соответственно он закрыт гипсокартоном, по сути получилось гипсокартоновая глухая стена (вернее часть стены, шириной сантиметров 60, после них - обычная плита). Доступ в этот шкаф есть из коридора, т.е. я могу добраться до тыльной стороны этой гипсокартонной стенки. Для понимания начертил схемку.
Вопрос следующий: как повесить кухонный гарнитур на эту стенку? Можно ли вешать просто на гипсокартон? Можно ли как-то усилить с тыльной стороны?
05.12.2019 в 15:57:42
NikkOne написал: Можно ли вешать просто на гипсокартон?
не надо
NikkOne написал: Можно ли как-то усилить с тыльной стороны?
нужно Хороший такой брус, либо лист фанеры 20ки с креплением через уголки к боковым стенкам. Только вот проще было об этом подумать немного раньше, если гипс делали Вы, а не застройщик... потому как непонятно, как теперь вкрячить перфоратор между трубами... Если снять гипс - то все будет намного проще.... Еще непонятно в каком месте будут подвесы шкафа - может можно обойтись меньшей кровью
NikkOne
NikkOne
05.12.2019 в 16:18:16
BV, в том то и дело - все делал застройщик, плюс квартира с отделкой. Соответственно ломать эту стенку сейчас оооооочень бы не хотелось. Там еще с тыльной стороны есть каркас для гипсокартона из металлических профилей, есть горизонтальные куски. Но не знаю смогут ли кухонщики прикрепиться к горизонтальному профилю (подойдет ли по высоте)...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.12.2019 в 16:24:13
На уровне запроектированых подвесов кухни вкрываете гипсокартон полосой сантиметров 10. Устанавливаете с креплением к боковым стенам закладную. Все это безобразие закроется полками. Если эстет требует восстановления стены, накрываете закладную куском гипсокартона, швы шпаклюете и грунтуете всю поверхность. До демонтажа кухни при очередном ремонте про этот портал никто и не вспомнит.
05.12.2019 в 16:28:38
NikkOne написал: . Но не знаю смогут ли кухонщики прикрепиться к горизонтальному профилю (подойдет ли по высоте)...
не надо
Мишутк написал: На уровне запроектированых подвесов кухни вкрываете гипсокартон полосой сантиметров 10.
можно и больше вниз, если закладную из толстой фанеры - проще крепить на уголки. Профили по бокам придется вырезать, и если нужно - добавить точек крепления на края оставшихся
Мишутк написал: Если эстет требует восстановления стены,
.... то послать куда подальше этого эстета :)
NikkOne
NikkOne
05.12.2019 в 16:37:00
BV написал: можно и больше вниз, если закладную из толстой фанеры - проще крепить на уголки. Профили по бокам придется вырезать, и если нужно - добавить точек крепления на края оставшихся
я вот это совсем не понял. Что и зачем вырезать по бокам?
05.12.2019 в 17:30:42
NikkOne написал:
NikkOne, у вас кусок гипса в этом проеме в воздухе висит, или все же на профили прикручен?
NikkOne
NikkOne
05.12.2019 в 18:15:20
BV написал: NikkOne, у вас кусок гипса в этом проеме в воздухе висит, или все же на профили прикручен?
да, понял о чем речь! Прикручен на профиле, по периметру + усилители. Соотв профиль с периметра придется вырезать под брус
05.12.2019 в 18:24:41
NikkOne, брус может расколоться от самореза, а фанера - нет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.12.2019 в 18:26:44
NikkOne написал:
NikkOne, сначала оцените какой профиль и как стоит. Возможно будет достаточно срезать только одну боковину профиля, дальнюю. Фасадная часть останется, чтобы не нарушать жесткость конструкции.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.12.2019 в 19:01:59
Мишутк написал: На уровне запроектированых подвесов кухни вкрываете гипсокартон полосой сантиметров 10. Устанавливаете с креплением к боковым стенам закладную. Все это безобразие закроется полками. Если эстет требует восстановления стены, накрываете закладную куском гипсокартона, швы шпаклюете и грунтуете всю поверхность. До демонтажа кухни при очередном ремонте про этот портал никто и не вспомнит.
Мишутк, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
