sserge
sserge
05.12.2019 в 20:20:49
Нужно установить подобный шкаф (ширина 1 метр) в прихожую. Левая стена ровная, правая завалена на 2 см наружу. Подскажите какой вариант выбрать - выравнивать ее в ноль (придется выводить всю стену с дверным откосами) или думать что сделать с образовавшимся зазором в шкафу-купе слева? Подштуктурить проблемы нет - но слишком уж большой слой... Шкаф такого плана (фото с интернета).
strider1978
strider1978
05.12.2019 в 20:25:42
sserge написал: что сделать с образовавшимся зазором в шкафу-купе слева?
Отрегулировать дверцы.
sserge
sserge
05.12.2019 в 20:28:20
strider1978 написал:
strider1978, позвонил мебельщикам - те настаивают что выглядеть это будет неудачно( будет зазор сильно виден
strider1978
strider1978
05.12.2019 в 20:40:57
У Вас именно шкаф, или заполнение ниши? По фото вроде второе.
sserge
sserge
05.12.2019 в 20:55:46
strider1978 написал: У Вас именно шкаф, или заполнение ниши? По фото вроде второе.
strider1978, такого типа
strider1978
strider1978
05.12.2019 в 20:59:12
Дверца же прямо в стенку приходит, корпуса нет. Выставить по стене и всё. И так узкий шкаф, каждый сантиметр на счету.
sserge
sserge
05.12.2019 в 21:05:35
strider1978, мне просто говорят про такой добор, которым будет прикрываться эта щель. А двери при уклоне 2 см будут неправильно работать и не совпадать друг с другом. Либо мебельщики не совсем опытные?
strider1978
strider1978
05.12.2019 в 21:08:31
Косой добор не лучше наклонной двери.
Если пол ровный - всё будет работать.
sserge
sserge
05.12.2019 в 21:20:17
strider1978 написал: Косой добор не лучше наклонной двери.
strider1978, а если две двери будут закрыты (сдвинуты друг к другу) соответственно этот зазор будет виден уже по ним?
strider1978
strider1978
05.12.2019 в 21:22:25
Если в середине не торчит вертикальный профиль - не видно. На зеркале вообще ничего не понятно.
sserge
sserge
05.12.2019 в 21:26:45
strider1978 написал: Если в середине не торчит вертикальный профиль - не видно. На зеркале вообще ничего не понятно.
strider1978, спасибо!
