erushcloud
erushcloud
Тверь
06.12.2019 в 09:18:28
Доброго времени суток!
Помогите чем сможете) Есть здание, планируется устанавливать электрический котел Protherm Скат на 18кВт. В районе, где находится здание, часто бывают перебои с электричеством, вплоть до отключения питания на неделю. Чтобы вода в трубах не замерзла, нужно предусмотреть резервное питание котла. Подскажите, что лучше использовать и как решить эту проблему? Генераторы и ибп на такую мощность стоят бешеных денег, а питание на меньшем напряжении вроде как не очень хорошо сказывается на двигателе насоса котла. Может я ошибаюсь, подскажите!
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2019 в 21:32:48
erushcloud, Залить в трубы незамерзайку.
06.12.2019 в 21:48:49
erushcloud написал: Генераторы и ибп на такую мощность стоят бешеных денег,
если на неделю - то без этого НИКАК не обойтись.... но задача непростая и дорогая
erushcloud написал: а питание на меньшем напряжении вроде как не очень хорошо сказывается на двигателе насоса котла.
с чего оно будет меньшим?
Rumato написал: erushcloud, Залить в трубы незамерзайку.
Rumato,
Это конечно хорошо, но есть два но:
  1. Неправильная замерзайка при перегреве дает отложения и наглухо забивает систему.
  2. Наверное еще есть водопровод и канализация - в них замерзайку не нальешь...
erushcloud написал: вплоть до отключения питания на неделю.
Есть регламентное время восстановления неисправностей для энергосетей - жалуйтесь и судитесь с ними. У Вас есть договор, который ссылается на нормативы.
