#6744783
Здравствуйте.
Можно установить стальной панельный радиатор в квартиру, новостройка?
Разводка по квартире лучевая, по полу, от коллектора, до коллектора в квартире (еще не установлен).
Смотрю, в некоторых новостройках ствят их.
Звонил сантехнику, говорит, что давление в системе до 3х бар, стоят редуктора.
Рифар монолит, вроде как течет со временем...
Глобал по дизайну не нравиться...
igor.ignatev написал:
вранье
BV, так можно сталь или нет? На этаже стоит редуктор, настроенный на 3 атм.
igor.ignatev, панельные - зависит от того, какая вода в системе отопления.
Если плохая, и/или доливают без подготовки из водопровода (кислород, и тд) - лучше не надо.
По давлению - проблем нет. Они не менее чем до 10.
Рифар наверно понадежнее будет, но если вода полное г и ему будет плохо....
BV, каким образом узнать, что вода плохая?
Жили в соседнем доме, около 5 лет, стоял дешевый радиатор, биметалл от застройщика. Все ок.
анализ сделать, сравнить с требованиями качества к сетевой отопительной воде.
Я правда не знаю людей, которые когда-либо это делали в реальности...
А он точно на отоплении? Не на воде?
АлекСАН_dr, вроде как отдельный узел, колектор на каждом этаже, подача и обратка.
igor.ignatev, и где редуктор?
BV, на заднем фоне, синенькая пластмасска.
igor.ignatev, черненькое?
Там должен быть АРПД, но я не вижу тонкой медной измерительной трубки идущей к тарелке.
Без нее АРПД - кусок латуни
