AlexandrVint
AlexandrVint
07.12.2019 в 21:12:05
Здравствуйте! Оцените пожалуйста укладку плитки и подскажите как быть. Мастер уложил на стены плитку в ванной комнате и с/у, говорит, что сделал все хорошо. Но в углах не сходится рисунок. Плитка размерами 364x249 мм. Ванная размерами 2,05x1,78 м. Мастер говорит, что главное швы были симметричны на противоположных углах, рисунок не так важен.
FARAON7575
FARAON7575
07.12.2019 в 21:20:07
добрый,на берегу надо было договариваться
Сибиряк
Сибиряк
07.12.2019 в 21:32:24
в вашем случае либо симметричность раскладки плитки по стене, либо подгон рисунка с непредсказуемыми отходами (такая плитка). я бы для себя выбрал первое. P.S.-я на стороне вашего мастера (если конечно вы изначально не обозначили подгон рисунка)
AlexandrVint
AlexandrVint
07.12.2019 в 21:51:24
Конечно в моем случае явно видно, что изначально не договорились. Но я хотел перед монтажом сделать схему укладки, но мастер сказал, что сделает как надо. Видимо мои ожидания не были схожи с действительностью. Теперь думаю, что делать. Ни один угол в рисунок не попал))) Клей уже засох.
AndyMirror
AndyMirror
07.12.2019 в 21:57:42
AlexandrVint написал: Видимо мои ожидания не были схожи с действительностью.
Да.
AlexandrVint написал: Ни один угол в рисунок не попал
Надо было озвучить заранее. Сводить рисунок в углу ещё та проблема, даже не помню случаев её нормальной реализации, хотя рельеф и швы люди сводят.
bc----
bc----
07.12.2019 в 22:23:37
AlexandrVint написал: Конечно в моем случае явно видно, что изначально не договорились. Но я хотел перед монтажом сделать схему укладки, но мастер сказал, что сделает как надо. Видимо мои ожидания не были схожи с действительностью. Теперь думаю, что делать. Ни один угол в рисунок не попал))) Клей уже засох.
AlexandrVint, надо понимать, что в рисунок встык мог попасть только по одной стене. А вот ассиметричные подрезки в этом случае были бы по всем стенам. Лично я в данном случае косяков мастера не вижу.
Covboy
Covboy
Брянск
07.12.2019 в 22:43:24
Сибиряк написал: в вашем случае либо симметричность раскладки плитки по стене, либо подгон рисунка с непредсказуемыми отходами (такая плитка). я бы для себя выбрал первое. P.S.-я на стороне вашего мастера (если конечно вы изначально не обозначили подгон рисунка)
Сибиряк, поддерживаю. Полюбому симметрии на смежной стене не получилось бы. Даже если левый угол подгонишь(с большим отходом), то 100 % кольцо красиво не замкнешь ...
stad
stad
07.12.2019 в 23:52:26
Симметрию подрезок и совпадение рисунков сделать можно. Взять центр стены напротив двери, и идти в обе стороны. В зависимости от размеров подрезок, начинать либо с середины плитки, либо с шва двух соседних плиток. Крайняя у стены лишняя подрезка идёт на соседнюю стенку, и рисунок отлично стыкуется. Белую и бежевую плитку и пиксели цветной затирать в тон. Будет вид сплошной мозаики, в углах рисунки сойдутся. Симметрия подрезок сохранится, если помещение не трапеция. Плитка сходится над дверью. Там только может на двух-трех плитках рисунок не сойтись. Подобная работа сама по себе довольно кропотлива, и цена будет где то в полтора раза минимум дороже обычный стоимости. И однозначно требует договоренности в начале работы. Когда заказчик озвучивает хотения результата, а мастер, если согласен, озвучивает хотения возмещения за работу.
Сибиряк
Сибиряк
08.12.2019 в 00:07:40
симетрию сохраните только на одной (на выбор) стене (имею в виду одинаковые прирезки к углам).
stad написал: Крайняя у стены лишняя подрезка идёт на соседнюю стенку, и рисунок отлично стыкуется.
в принципе согласен. если забить клеем пустой угол.но на практике с такой 3D поверхностью Х.З. как получится.
stad написал: Белую и бежев плитку и пиксели цветной затирать в тон
-вы романтик :)
08.12.2019 в 00:22:31
Сибиряк написал: но на практике с такой 3D поверхностью Х.З. как получится.
при заусовке проглотится небольшая часть рисунка
stad
stad
08.12.2019 в 00:29:17
BV, с этим согласен. Аннигилируется в углах полоска в середине пикселя. Но, общий рисунок сохранится. Можно усовать не полностью, подогнать выпуклые пиксели рисунка, а впадины швов между ними оставить пустыми. Пустой внутренний угол во время укладки плитки заполнить белым плиточным клеем, швы в котором расшить до затвердения и затереть потом в цвет. На самом деле, затирка в цвет не займет так уж много времени. Просто разнести разные цвета по времени, затирая между делом.
