dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
09.12.2019 в 00:42:55
BV, зачем чем-то проходить стык, клеится трен-фикс, затем монтируется потолок, а обрезная кромка заделывается унифлотом
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
09.12.2019 в 00:47:08
BV, Без скотча качественные маляры обходились раньше... Но это в тему малярки ведь? ;)
Здесь обсуждение "технологии монтажа"?
Мой опыт к Вашим услугам!
Эксперт
09.12.2019 в 00:55:10
ИгорьPurnesh написал: BV, Без скотча качественные маляры обходились раньше... Но это в тему малярки ведь? ;)
ИгорьPurnesh, Вы спросили - я ответил. А автору написал про "без багетов"
ИгорьPurnesh написал: Без скотча качественные маляры обходились раньше...
Без автомобилей ездили на лошадях и делали шедевры в Италии.
dmitrovski написал: клеится трен-фикс,
Об этой ленте слышали трое из сотни, а в руках держал - один :)
rom123
rom123
09.12.2019 в 01:06:05
ИгорьPurnesh написал: rom123, Ниша с подсветкой какой высоты планируется? При условии п112 - 67мм минимум... Закладываете на подсветку сколько?
ИгорьPurnesh, потолок просто будет не доходить до стены. Потолок будет опускаться примерно 15 см.
rom123
rom123
09.12.2019 в 01:11:09
dmitrovski написал: rom123, что значит целые и нерациональный рез?
dmitrovski, В П112 очень много обрезков остается по 70-100 см. Применять их больше не куда. Получается как-то не рационально.
rom123
rom123
09.12.2019 в 01:14:56
А можно использовать систему П113? Только без UD. UD - это ведь НЕ несущий профиль в данной системе. По сути он нужен только для упрощения монтажа. Или я ошибаюсь?
Эксперт
09.12.2019 в 01:18:48
rom123 написал: Потолок будет опускаться примерно 15 см.
есть необходимость так много?
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
09.12.2019 в 10:32:18
rom123 написал:
rom123, как вы так высчетали? И гипсокартона будет много обрезков. Это в п 113 много обрезков, когда несущий профиль режете по 1140мм
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
09.12.2019 в 10:38:33
rom123 написал: А можно использовать систему П113? Только без UD. UD - это ведь НЕ несущий профиль в данной системе. По сути он нужен только для упрощения монтажа. Или я ошибаюсь?
rom123, вы путаете, п 113 это одноуровеневый каркас, а п112 двухуровневый
rom123
rom123
09.12.2019 в 13:07:34
dmitrovski написал:
dmitrovski, не путаю. Знаю что одноуровневый. Поэтому и спросил можно ли сделать один уровень без UD профиля.
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
09.12.2019 в 13:26:59
rom123, несущий профиль который идет от основного к стене во что его будете вставлять?
