Zubr56
Zubr56
08.12.2019 в 20:17:28
Предыдущие владельцы квартиры, уложили половую плитку и она почему то в некоторых местах потрескалась. Вскрытие показало, что большинство трещин проходило в местах, где были уложены деревянные бруски. Видимо по ним выравнивали стяжку пола и оставили в стяжке. Я их вытащил и собираюсь залить песко-бетоном М-500 предварительно обработав бока грунтовкой глубокого проникновения пару раз. После выравнивания всю поверхность тоже загрунтовать и выложить новую плитку. На что МАСТЕРА клали плитку загадка т.к. практически всю плитку без труда снял без потерь. Что еще порекомендуете ЗНАТОКИ?
08.12.2019 в 20:45:53
Я бы снял "стяжку" от горе мастеров и сделал новую.
Zubr56 написал: Что еще порекомендуете ЗНАТОКИ?
использовать качественный клей подходящий для Вашего вида плитки строго по инструкции
AndyMirror
AndyMirror
08.12.2019 в 20:51:17
Это у вас стяжка в виде щита, та же перегородка, только на полу.
Лучше всё это убрать и сделать новое, но можно и по этой положить.
Zubr56 написал: практически всю плитку без труда снял без потерь.
Можно её второй раз положить, я так себе пол гаража выложил. ;)
Zubr56
Zubr56
08.12.2019 в 21:06:37
Снимая ТОЛЬКО части над этими брусками, пылищи столько было, что вскрывать полностью не буду. Если бы лето, тогда все бы снял, благо перфоратор имеется. А вот сбивая треснувшие куски стяжки или толстого слоя клея, так и не понял, то ли лили в два приема, то ли на толстый слой клея. Отбивая куски и расширяя пространство для заливки трещин вдоль них, по обе стороны болгаркой вырезал куски, держа пылесос у диска и то пыли наглотался. А сейчас пока дети в отпуске решил им помочь. Не думал, что там все так плачевно. Все лето они молчали пока я на даче ремонтом занимался, а сейчас даже окна не открыть. Плитка будет новая, старую на даче пристрою. Клей Юнивер уже купили. Как вам этот клей?
AndyMirror
AndyMirror
08.12.2019 в 21:10:05
Zubr56 написал: Не думал, что там все так плачевно.
Всё ещё хуже. ;)
Zubr56 написал: Клей Юнивер уже купили. Как вам этот клей?
Вы не поняли всю серьёзность ситуации. :D
Zubr56
Zubr56
08.12.2019 в 21:24:13
AndyMirror написал:
Всё ещё хуже. ;)
AndyMirror, А здесь поподробнее. Сначала хотел поверхность после снятия плитки прогрунтовать и плитку уложить. Но заметил, что в одном месте треснувший кусок "дышит" занялся вскрытием. Но это только в одном месте и его залью раствором.
08.12.2019 в 21:32:22
Zubr56 написал: Снимая ТОЛЬКО части над этими брусками, пылищи столько было, что вскрывать полностью не буду. Если бы лето, тогда все бы снял, благо перфоратор имеется. А вот сбивая треснувшие куски стяжки или толстого слоя клея, так и не понял, то ли лили в два приема, то ли на толстый слой клея. Отбивая куски и расширяя пространство для заливки трещин вдоль них, по обе стороны болгаркой вырезал куски, держа пылесос у диска и то пыли наглотался.
Просто лом или большую монтировку засунуть и приподнять - все само отвалится и развалится :)
Сериал вроде есть такой, а клей не знаю :)
Zubr56 написал: что в одном месте треснувший кусок "дышит" занялся вскрытием. Но это только в одном месте
А вы все простучали? Какой слой стяжки... ?
Zubr56
Zubr56
08.12.2019 в 21:45:42
Простучал ВСЕ. Может насчет клея ошибаюсь, что то Uni... покупали в Леруа, сейчас у себя в квартире посмотреть не могу. Стяжка сантиметра 2-3.
08.12.2019 в 21:48:58
Zubr56 написал: Простучал ВСЕ.
тогда ОК, если трещин нет, не бухтит и не шевелится, и не песок...
SergSB
SergSB
Ялта
08.12.2019 в 21:53:39
Юнис что ли ? Какой ? Плюс ? 2-3 см стяжки это несерьезно.
Zubr56
Zubr56
08.12.2019 в 21:55:43
BV написал:
BV, Спасибо Завтра и займусь. Приедут будет им подарок к Новому Году.
