Alteon00
Alteon00
09.12.2019 в 20:12:39
Уважаемые форумчане, всем доброго дня. Копался по форуму, нашел много информации по подключению домофонной трубки в квартире, но все это мне не очень-то и помогло. Проблема выглядит следующим образом. Есть в подъезде домофон Eltis DP5000. Залез в щиток, на коммутаторных блоках подключены провода зеленый и белый. В квартиру проведены четырехжильные кабели: зеленый, коричневый, желтый и белый. Подключаю к трубке UKP-12, по идее все просто - плюс и минус. Пробовал в различных вариациях. На улице домофон пишет ошибку Err00, что означает три варианта неисправности: 1) Обрыв разговорной линии; 2) В квартире отсутствует (не подключена) трубка; 3) Короткое замыкание разговорной линии. Парадокс... Пробовал в соседней квартире, результат тот же. Что может быть не так? Где искать проблему? Как подключить трубку? Может на самом домофоне что-либо надо запрограммировать? Ума не приложу. Не подумал бы никогда, что не справлюсь с такой задачей :( Всем заранее спасибо.
p.s. Неисправность трубки маловероятна, потому что у меня их две в наличии, обе новые
Перец
Перец
Челябинск
10.12.2019 в 10:19:17
Alteon00 написал: что означает три варианта неисправности: 1) Обрыв разговорной линии; 2) В квартире отсутствует (не подключена) трубка; 3) Короткое замыкание разговорной линии.
Скорей всего 4) Не оплачено.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2019 в 10:50:33
Для начала исключите технические моменты на абонентской стороне.
  1. Подключите трубку коротким хвостом прямо в щиток.
  2. Подключите трубку коротким хвостом вместо работающей соседской (с согласия соседа).
  3. Прозвоните свои зеленые провода.
Где-то на одном из пунктов проблема локализуется.
Borg
Borg
11.12.2019 в 19:14:21
Alteon00, слева на фото - это для видеодомофона коммутатор, туда лезть не надо. Аудио в правом коммутаторе, но он не задействован, потому как провода подключены напрямую к магистрали, причём, подключено как-то странно, на фото ничего не разобрать.
