ebf
ebf
12.12.2019 в 19:57:00
es-domak написал: Это что же это я сделал не по нормам?
Те ваши изыскания по применению 12В ,там где это не надо,это по нормам ? :killyourselfbywall: Если да то нормы озвучьте :popcorn
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
13.12.2019 в 07:13:53
es-domak написал: А вот если зальет над головой лампочки 220В!
На этот случай есть УЗО и дифы
es-domak
es-domak
Луга
13.12.2019 в 09:58:07
ebf написал: Те ваши изыскания по применению 12В ,там где это не надо,это по нормам ?
Ну есть же норма, запрещающая применение 220В вблизи воды.
Вот например: https://elesant.ru/zashchita-elektrosetej/zashchita-elektricheskikh-setej/elektroprovodka-vannoy
Для Зоны 0: Только безопасное сверхнизкое напряжение 12 Вольт. Это относится к подсветке в ванных и джакузи Для зоны 1: Безопасное сверхнизкое напряжение 12 Вольт. Это относится к освещению и радио в душевых кабинах. Также ненужно устанавливать светильники бра и розетки на 220 Вольт в этой зоне. Для зоны 2: Безопасное сверхнизкое напряжение 12 Вольт. Также электропроводку в этой зоне нужно защитить установкой устройства защитного отключения (УЗО) номиналом 10 mA (миллиампер). УЗО устанавливается вне ванной, лучше в квартирном щитке. Для зоны 3: Не делается специальная защита от поражений электрическим током
13.12.2019 в 10:04:25
es-domak написал: Для зоны 3: Не делается специальная защита от поражений электрическим током
ebf написал: es-domak, Если у вас светильник над ванной выше чем 225см,то спокойно ставите 220В со стандартным IP и радуетесь
es-domak написал: Вот например:
Вот и смотрите ВНИМАТЕЛЬНО картинки по Вашей ссылке.... читайте, изучайте... :)
