es-domak
es-domak
Луга
11.12.2019 в 14:44:58
Добрый день!
Есть обычный старый стол еще советских времен. Сверху столешница - ДСП, ножки из дерева длиной 70 см квадратного сечения внизу 2,5 см вверху 4 см. Нужно эти ножки сделать длиннее на 30 см. Чтобы стол можно было использовать стоя.
Как это сделать? Посоветуйте пожалуйста.
ser000
ser000
Эксперт
11.12.2019 в 16:13:28
es-domak написал: Нужно эти ножки сделать длиннее на 30 см. Чтобы стол можно было использовать стоя. Как это сделать?
Снять старые ножки, поставить более длинные новые. В качестве новых ножек можно взять струганый брус, напилив его под нужный размер. Или брус крепить к старым ножкам.
es-domak
es-domak
Луга
11.12.2019 в 19:54:45
ser000 написал: Снять старые ножки, поставить более длинные новые. В качестве новых ножек можно взять струганый брус, напилив его под нужный размер.
Так наверно не получится, там хитрое крепление, вот фотка:
ser000 написал: Или брус крепить к старым ножкам.
Наверно надо этот вариант делать. А как крепить этот брус к ножкам?
Эксперт
11.12.2019 в 22:05:09
es-domak написал: там хитрое крепление, вот фотка:
ничего там хитрого нет - открутите гайку-барашек с резьбы и ножка будет у Вас в руках :)
Далее, на шпильку торчащую из бруса накручиваете две гайки (удобнее другие - шестигранные) и контрите их - выворачиваете шпильку из бруса. Далее - другой брус ( + рубанок(если нужно к низу сделать ножки потоньше), шкурка, лак,) сверлите, вворачиваете шпильку, собираете обратно . Бинго
es-domak
es-domak
Луга
11.12.2019 в 23:36:58
BV написал: ничего там хитрого нет...
ПОНЯЛ, спасибо
Вадим М
Вадим М
Эксперт
12.12.2019 в 01:01:58
es-domak, помню в раннем детстве у нас стол с таким же креплением ножек разболтался, винты, вкручивающиеся в дерево, вырвались с мясом. Так отец просверлил ножки насквозь (наискосок), вставил длинные болты и затянул их гайками. Стол до сих пор (около 40 лет) служит без существенных изменений.
es-domak
es-domak
Луга
12.12.2019 в 09:03:23
Вадим М написал: ножки насквозь (наискосок), вставил длинные болты и затянул их гайками.
Спасибо. Хороший совет, пригодится
