aleksandre98
aleksandre98
12.12.2019 в 15:22:23
Мастера перед покраской предложили купить немного покраски, чтобы убедиться, что цвет подходит. Цвет не подошёл. При этом они не прогрунтовали перед покраской. Цвет был tikkurila G477
Вот так сейчас выглядит
А новый купили tikkurila F480
С мастерами путь разошлись, что с этим теперь делать (зашкурить? прогрунтовать?)? И как лучше проверить новый цвет перед покраской?
Краска Tikkurila euro power 7. На краске пишут, что рекомендуют использовать с грунтовкой Euro Primer
12.12.2019 в 16:07:36
aleksandre98 написал: (зашкурить?
да
aleksandre98 написал: прогрунтовать?
нет
aleksandre98 написал: И как лучше проверить новый цвет перед покраской?
покрасить ту же стену
aleksandre98
aleksandre98
12.12.2019 в 18:35:39
BV, спасибо. А если цвет подойдёт, то перед покраской зашкурить и прогрунтовать?
Грэй
Грэй
12.12.2019 в 19:01:03
BV написал: покрасить ту же стену
рядом с ранее покрашенным. Сначала покрасить, сравнить, а потом можно сошкуривать. Кстати:
aleksandre98 написал: они не прогрунтовали перед покраской.
если краска держится крепко, то сошкуривать её не обязательно. Ведь краска и шпаклевка это материалы однородные(из одной группы лакокрасочных), и если не шкурили шпаклевку перед окраской, если не было пыли на стене, то краска будет держаться хорошо. Ведь если разрешено шпаклевать не грунтуя, то и красить также разрешено, не грунтуя :) Если шпаклевка не шкурилась, то Грунтовка в этом случае нужна больше для экономии краски, нежели для адгезии. А если шкурилось, то грунтовка нужна больше для адгезии, нежели для экономии. Иногда я перед окраской грунтую два раза: 1й слой - для связывания пыли, для закрепления шпаклевки, а затем, после высыхания, 2й слой грунта - для экономии краски. Если, конечно, её нужно экономить. А то, часто бывает наоборот -экономить не нужно, а нужно потолще накладывать )))
aleksandre98
aleksandre98
12.12.2019 в 23:18:55
Грэй, спасибо! Жаль, что всю стену покрасили. Придётся, видимо, часть сошкурить, чтобы сравнить. То есть грунтовать обязательно, как минимум 1 раз?
Грэй написал: если краска держится крепко
Проверять малярным скотчем, или есть ещё методы?
Грэй
Грэй
13.12.2019 в 05:47:27
aleksandre98 написал: Жаль, что всю стену покрасили. Придётся, видимо, часть сошкурить, чтобы сравнить
не надо сошкуривать - покрасьте прямо по этой краске. Совет: края окрашенного пятна растушуйте, чтобы границы не было. Это на тот случай, если вы решите не сошкуривать, а перекрашивать.
aleksandre98 написал: если краска держится крепко
Да, скотчем, ещё можно проверить, начав счищать шпателем.
Олег11
Олег11
21.12.2019 в 14:11:43
Сошкуривать не так и обязательно, принцип перед покраской всегда такой: снять все, что плохо держится. То есть если рукой не стирается, скотчем не отцепляется, и даже шпатель (легонько) не сдирает - прекратите переживать и просто красьте поверх. Прогрунтовать не помешает, хоть и тоже не обязательно. Кстати, можно в качестве грунтующего слоя немного разбавить новую краску, а потом уже неразбавленной тщательно сделать выкрас. Рекомендую краски Belinka, но навязывать не стану. В целом обычное это дело, что не подошел цвет. Свет в комнате не такой, или еще что. Не расстраивайтесь и перекрасьте.
aleksandre98
aleksandre98
25.10.2020 в 01:03:25
Олег11 написал: То есть если рукой не стирается, скотчем не отцепляется, и даже шпатель (легонько) не сдирает - прекратите переживать и просто красьте поверх.
Спасибо, так и сделали (покрасили поверх), с предварительной грунтовкой. Всё перекрылось на отлично.
Solid1985
Solid1985
10.12.2020 в 14:20:32
Покрасить с грунтовкой, конечно =)
sahar-sol
sahar-sol
18.03.2021 в 18:54:53
Здравствуйте! Обои флизелин окрашены краской капарол самтекс 3. Решили перекрасить, стали грязные, да и вообще сменить цвет захотелось. Купили капарол снова и сделали пробный выкрас-в 2 слоя. В итоге цвет совсем не похож на то, что выбрала. От слова совсем... Купила вторую, долго выбирала, тоже капарол. Опять не то.. Купила третью попроще тиккурилу, на этот раз пошли с мужем выбирать, выходила на улицу, при дневном смотрела, нам понравилось. В итоге опять какой-то грязный серый цвет. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Первоначально красили чистые обои и все устраивало по цвету, а тут как будто нижний цвет влияет на новый слой. Пробовала прогрунтовать, потом снова выкрас-тоже самое. Цвет совсем другой, не тот... Прошу совета, что делать и почему так происходит.
20.03.2021 в 01:03:08
sahar-sol написал: при дневном смотрела, нам понравилось.
А в квартире лампы с другим спектром
