ZooZoo
ZooZoo
12.12.2019 в 23:37:09
dokar написал:
ZooZoo написал: Жополизы нынче в моде
Пока оставлю (вас, шапито) здесь. Гостинная большая, места всем хватит. ;)
dokar, вам извиниться сначала нужно за свои словеса, а только затем ко мне обращаться
dokar
dokar
Мадонатор
12.12.2019 в 23:52:36
ZooZoo, Нет ? Значит - нет .
Да, ни фига.
13.12.2019 в 01:15:12
strider1978 написал: Не забывайте про шкаф, если он под потолок - демонтаж становится равен ремонту.
как вариант - не демонтировать полотно в месте шкафа - но такие решения принимаются на месте
Елена&П написал: Прихожу к выводу, что видимо придется демонтировать потолок, вести проводку, потом возвращать потолок обратно.
Лучше сначала проверить возможность восстановления контакта в старой
Елена&П написал: возможно ли "отогнуть" его не весь, а только угол до люстры и не подлезать над шкафом....
да
Елена&П написал: Так я и не в претензии, просто приходили, разбирали выключатель, снимали люстру, и возвращали назад, т.к не ясно где обрыв.
Так для этого приборы нужны и мозги, а отвертки и пассатиж - маловато будет....
13.12.2019 в 01:23:16
BV написал: Так для этого приборы нужны и мозги, а отвертки и пассатиж - маловато будет....
nezlo
nezlo
13.12.2019 в 01:33:56
Елена&П написал: В комнате не горит свет, как сказал последний электрик, где-то обрыв проводки, надо искать или вести новую
Если все так сложно установите настенные лампы. Без люстры вполне можно жить. Если не трогать стены штробами, провод подвести в качественных кабель каналах. :o
13.12.2019 в 01:35:23
nezlo написал:
nezlo, а еще проще - торшеры в розетки повтыкать и забить на весь этот геморрой :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2019 в 08:52:19
Ну раз пошли народные советы, то и я не удержусь. Если выключатель двухклавишный, то в потолке однозначно минимум три жилы в кабеле. В зависимости от повреждения и возможности найти распаечную коробку есть маленький шанс перевести люстру в режим одной клавиши по старой проводке.
SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 09:45:30
1) Делали натяжной потолок и пробили провод ? Найти легко - подняться вверх от выключателя. 2) Плохо собрали распайку и поэтому нет света. Найти распайку. Может быть она не за натяжным, а в стене.
Елена&П
Елена&П
13.12.2019 в 14:03:27
SergSB написал: 1) Делали натяжной потолок и пробили провод ? Найти легко - подняться вверх от выключателя. 2) Плохо собрали распайку и поэтому нет света. Найти распайку. Может быть она не за натяжным, а в стене.
SergSB, Да нет, натяжной потолок у нас уже лет 12. И свет горел, все было нормально. Потом нас заливали раза два, но потолок спасал стены и мебель. Потом вдруг в какой-то момент перестал включаться свет. Сейчас решили попытаться решить проблему... Но что-то меня пугает открывающаяся перспектива. Думаю на те деньги, что я потрачу на выяснение/устранение причины я смогу купить и торшеры, и бра, и черта лысого. Но Ваше предложение, BV, держу на всякий случай.
Большое всем спасибо!
SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 14:09:09
Елена&П написал: Потом нас заливали раза два, но потолок спасал стены и мебель. Потом вдруг в какой-то момент перестал включаться свет.
Тогда может вода попала в распайку ?
ser000
ser000
13.12.2019 в 14:10:23
Елена&П написал: Потом нас заливали раза два, но потолок спасал стены и мебель. Потом вдруг в какой-то момент перестал включаться свет. Сейчас решили попытаться решить проблему...
Поищите распределительную коробку над выключателем под потолком.
