Елена&П
Елена&П
12.12.2019 в 15:47:50
У меня проблема, которую не могу решить. Было уже два электрика, но ничего не сделали. В комнате не горит свет, как сказал последний электрик, где-то обрыв проводки, надо искать или вести новую. Но есть сложность. У меня сделан в комнате натяжной потолок, который я не хочу демонтировать, а у стены стоит шкаф-купе, который я не могу подвинуть. Электрик говорит, что провод идет куда-то за шкаф, и видимо там обрыв. Скажите пожалуйста, можно ли сделать новую проводку - провести кабель в натяжном потолке (там зазор между плитой и натяжным потолком сантиметров 4-5), вывести к выключателю и дальше по коридору в щиток. Можно не штробить стену, просто спрятать кабель в короб. Это реально сделать? Сколько это будет стоить, длина коридора метров 10 наверное.
12.12.2019 в 15:59:54
Елена&П написал: У меня проблема, которую не могу решить. Было уже два электрика, но ничего не сделали. В комнате не горит свет, как сказал последний электрик, где-то обрыв проводки, надо искать или вести новую. Но есть сложность. У меня сделан в комнате натяжной потолок, который я не хочу демонтировать, а у стены стоит шкаф-купе, который я не могу подвинуть. Электрик говорит, что провод идет куда-то за шкаф, и видимо там обрыв. Скажите пожалуйста, можно ли сделать новую проводку - провести кабель в натяжном потолке (там зазор между плитой и натяжным потолком сантиметров 4-5), вывести к выключателю и дальше по коридору в щиток. Можно не штробить стену, просто спрятать кабель в короб. Это реально сделать? Сколько это будет стоить, длина коридора метров 10 наверное.
Елена&П, Можно найти обрыв в старой проводке и устранить его. Для этого есть специальные приборы. Приборы лучше показывают место обрыва, если проводка не внутри ЖБ панели от застройщика. Проще если дом кирпичный, или в штробе, но по ПОВЕРХНОСТИ ЖБ панели. Даже если ЖБ панель, то также существует технология поиска и ремонта.
Елена&П написал: Скажите пожалуйста, можно ли сделать новую проводку - провести кабель в натяжном потолке (там зазор между плитой и натяжным потолком сантиметров 4-5),
Можно, но не снимая полотна новую проводку не делают, т.к. даже если ее как-то протащить - то провод провиснет и ляжет на полотно.
Елена&П написал: вывести к выключателю и дальше по коридору в щиток. Можно не штробить стену, просто спрятать кабель в короб.
это - не проблема.
Елена&П написал: Это реально сделать? Сколько это будет стоить, длина коридора метров 10 наверное.
Без осмотра называть суммы - занятие очень неблагодарное. Сюрпризы и особенности бывают очень разные.
Если есть желание - звоните - приборы, знания и опыт - в наличии. Тел - кликните на подпись под сообщением
strider1978
strider1978
12.12.2019 в 16:07:10
BV написал: Можно, но не снимая полотна новую проводку не делают, т.к. даже если ее как-то протащить - то провод провиснет и ляжет на полотно.
Если хотя бы к одной стене есть доступ с другой стороны - можно проложить жёсткой трубой от прокола до люстры.
12.12.2019 в 16:15:56
strider1978 написал:
strider1978, это мазохизм с большими шансами порвать потолок трубой. Кроме того, если расстояние 4-5 см - то сверлить из другой комнаты придется в профиль, с хорошими шансами его погнуть или отогнуть. Еще надо как-то подвесить трубу у люстры через очень небольшое отверстие, но это уже попроще. Я бы за такую работу не взялся, разве что под роспись заказчика, что в случае неудачи все риски его. Если потолок ПВХ - проще, быстрее и дешевле снять, сделать проводку и вернуть потолок на место.
strider1978
strider1978
12.12.2019 в 16:31:02
BV написал: Я бы за такую работу не взялся, разве что под роспись заказчика, что в случае неудачи все риски его.
Давно уже на все переделки и хотелки примерно так и договариваемся.
BV написал: Если потолок ПВХ - проще, быстрее и дешевле снять, сделать проводку и вернуть потолок на место.
Не забывайте про шкаф, если он под потолок - демонтаж становится равен ремонту.
BV написал: сверлить из другой комнаты придется
Под углом, чтобы труба зашла дугой и прижалась к потолку.
Елена&П
Елена&П
12.12.2019 в 17:06:20
Да, шкаф под потолок, зазор сантиметров 8-10. Прихожу к выводу, что видимо придется демонтировать потолок, вести проводку, потом возвращать потолок обратно. Еще и демонтировать его, тоже сложность, из-за шкафа, не знаю, возможно ли "отогнуть" его не весь, а только угол до люстры и не подлезать над шкафом.... Спасибо за Вашу консультацию.
ser000
ser000
12.12.2019 в 17:35:41
Елена&П написал: Электрик говорит, что провод идет куда-то за шкаф, и видимо там обрыв.
В некоторых домах проводка люстры у соседей, если соседи делали полы, то могли рубануть лишний для них провод.
Елена&П написал: Скажите пожалуйста, можно ли сделать новую проводку - провести кабель в натяжном потолке (там зазор между плитой и натяжным потолком сантиметров 4-5), вывести к выключателю и дальше по коридору в щиток.
Можно и так. Можно до распределительной коробки, которая может находиться над выключателем.
Елена&П написал: Можно не штробить стену, просто спрятать кабель в короб.
Не красиво, но можно.
Реально.
Елена&П написал: Было уже два электрика, но ничего не сделали.
Так как они должны были делать, если ни чего трогать нельзя? Тут бы фронт работ определить с электриком, да договориться с потолочниками и мебельщикам, что бы разобрали/частично сняли мебель/потолок, что бы можно было приступить к работе.
Елена&П
Елена&П
12.12.2019 в 17:56:45
ser000 написал:
Реально.
ser000, Так как они должны были делать, если ни чего трогать нельзя? Тут бы фронт работ определить с электриком, да договориться с потолочниками и мебельщикам, что бы разобрали/частично сняли мебель/потолок, что бы можно было приступить к работе
Так я и не в претензии, просто приходили, разбирали выключатель, снимали люстру, и возвращали назад, т.к не ясно где обрыв.
dokar
dokar
Мадонатор
12.12.2019 в 20:45:17
Тут бы фронт работ определить с электриком, да договориться с потолочниками и мебельщикам, что бы разобрали/частично сняли мебель/потолок, что бы можно было приступить к работе. Елена&П, Так вам уже предложил свои услуги человек , который с очень большой вероятносьтю может определить что делать прежде чем что-либо разбирать. По крайней мере локализовать участок проведения работ у него точно получится . Возможно даже и за один его визит удасться всё исправить , не привлекая прочих спецов .
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
12.12.2019 в 20:58:04
Жополизы нынче в моде Нет, чтобы самому все сделать - так ведь нужно стрелки перевести и остаться белым и пушистым
dokar
dokar
Мадонатор
12.12.2019 в 22:59:25
ZooZoo написал: Жополизы нынче в моде
Пока оставлю (вас, шапито) здесь. Гостинная большая, места всем хватит. ;)
Да, ни фига.
