Елена&П написал:
У меня проблема, которую не могу решить. Было уже два электрика, но ничего не сделали.
В комнате не горит свет, как сказал последний электрик, где-то обрыв проводки, надо искать или вести новую. Но есть сложность. У меня сделан в комнате натяжной потолок, который я не хочу демонтировать, а у стены стоит шкаф-купе, который я не могу подвинуть. Электрик говорит, что провод идет куда-то за шкаф, и видимо там обрыв.
Скажите пожалуйста, можно ли сделать новую проводку - провести кабель в натяжном потолке (там зазор между плитой и натяжным потолком сантиметров 4-5), вывести к выключателю и дальше по коридору в щиток. Можно не штробить стену, просто спрятать кабель в короб.
Это реально сделать? Сколько это будет стоить, длина коридора метров 10 наверное.
Елена&П,
Можно найти обрыв в старой проводке и устранить его. Для этого есть специальные приборы.
Приборы лучше показывают место обрыва, если проводка не внутри ЖБ панели от застройщика. Проще если дом кирпичный, или в штробе, но по ПОВЕРХНОСТИ ЖБ панели.
Даже если ЖБ панель, то также существует технология поиска и ремонта.
Елена&П написал:
Можно, но не снимая полотна новую проводку не делают, т.к. даже если ее как-то протащить - то провод провиснет и ляжет на полотно.
Елена&П написал:
это - не проблема.
Елена&П написал:
Без осмотра называть суммы - занятие очень неблагодарное. Сюрпризы и особенности бывают очень разные.
Если есть желание - звоните - приборы, знания и опыт - в наличии.
Тел - кликните на подпись под сообщением
