Анатоль75
Анатоль75
12.12.2019 в 18:55:19
Всем привет!  Вопрос такой... Собрал систему ТП, запустил и...ничего. Сперва опрессовочным, ручным насосом прокачал систему (каждый контур отдельно), типа выгнал воздух. Потом запустил. Котел нагрелся, включился циркуляционный насос, но...не гоняет по кругу жидкость. Прокачиваю систему ручным насосом, всё греется, течет. Включаю автоматику...ничего. Первая мысль, после воздушной пробки, слабый насос. Но оставляю один контур, уж с одним то насос по-любому должен справиться, но нет, тишина, хотя насос крутит на полную. Какие мысли есть, местные жители? Спасибо за ответы!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2019 в 19:02:58
Анатоль75, какие могут быть мыслм, не видя ничего!?
Анатоль75
Анатоль75
12.12.2019 в 19:23:31
dmitrovski, фото есть только начального этапа. Если будет мало,сделаю позже
Rumato
Rumato
Щелково
13.12.2019 в 13:26:36
Анатоль75, Нужна схема.
Анатоль75
Анатоль75
13.12.2019 в 23:32:59
Rumato написал: Анатоль75, Нужна схема.
Rumato, схема чего? Котёл- смесительный узел?
Rumato
Rumato
Щелково
14.12.2019 в 15:43:39
Анатоль75 написал:
Анатоль75, Схема всего отопления.
Анатоль75
Анатоль75
14.12.2019 в 21:16:25
Rumato написал:
Анатоль75 написал:
Rumato, да схема не хитрая: от котла к НСУ- коллектор тёплого пола (три контура) и на обратку. Больше нет ничего...
Анатоль75
Анатоль75
15.12.2019 в 21:33:41
Всё, разобрался! Нужен был второй насос,на котельный контур!
