zhora777
zhora777
13.12.2019 в 11:06:36
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Имеется две вывески со светодиодными модулями 12В, подключены 2.5кв.мм. медным кабелем, около 10м на каждую линию. Подключаю по очереди каждую вывеску к БП MeanWell 150Вт и измеряю в разрыв ток мультиметром Uni-T UT60. Первая линия показывает ток 3А, вторая - 3.2А. Но если подключить две вывески вместе то ток 4.7А, а не 6.2А. Пробовал другой БП на 100Вт, та же картина. Другого мультиметра нет.
Как такое возможно?
Спасибо большое.
13.12.2019 в 11:14:52
Падение напряжения на шунте внутри прибора, и уменьшение тока.
попробуйте позамыкать клеммы - увидите изменение яркости.
zhora777
zhora777
13.12.2019 в 11:21:25
BV,
Спасибо большое за ответ. Пока проверить падение яркости не могу, так как нет помощника. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что если я еще одним мультиметром буду измерять напряжение на клеммнике БП на холостом ходу, с одной вывеской и с двумя вывесками, то напряжение будет везде разным? Звучит как бред, MeanWell не настолько плох, чтоб такое вытворять.
13.12.2019 в 12:18:51
zhora777 написал: Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что если я еще одним мультиметром буду измерять напряжение на клеммнике БП на холостом ходу, с одной вывеской и с двумя вывесками, то напряжение будет везде разным?
нет, не правильно. Вы включаете последовательно с вывесками амперметр с внутренним шунтом наверное 0,1 Ом. А про закон Ома можно прочитать в школьном учебнике :)
13.12.2019 в 12:19:57
{{post:6748737,внутри прибора,} прибор - мультиметр - амперметр
юра Т
юра Т
13.12.2019 в 21:22:12
zhora777, Вы когда мерили ток одной, вторая вывеска горела?
zhora777
zhora777
13.12.2019 в 21:34:41
юра Т написал: zhora777, Вы когда мерили ток одной, вторая вывеска горела?
юра Т, Да, горела.
zhora777
zhora777
13.12.2019 в 21:43:47
BV написал:
BV, если предположить, что сопротивление амперметра 0,1 Ом то ну никак не может получиться вместо 3-3.2=6.2 только 4.7, то есть на 25% меньше.
13.12.2019 в 21:47:41
zhora777 написал:
BV написал:
zhora777, вместо обоснования в виде слова "никак" лучше привести расчет с цифрами :) В моем расчете все приблизительно сходится. Можете измерить шунт другим измерительным прибором - ну например измерителем металлосвязи - они способны малые значения достоверно измерять, т.к. измеряют большим током, чем обычные мультиметры.
АлВас
АлВас
Одесса
14.12.2019 в 12:10:08
Какой БП- есть там стабилизация напряжения или нет? Падение напряжения проверить проще, чем гадать на непонятной теории про з-н Ома. Шунт внутри прибора никак не может влиять на собственные показания- прибор показывает падение напряжения на нем и даже при 0,1 ом, что нереально много, при тока 10 ампер внутри прибора останется всего ОДИН!!! вольт. Отнимите от 12 этот один вольт, яснее стало? Ни з-н Ома, ни сопротивление шунта, а там доли ом- в указанном приборе шунт имеет сопротивление 0,01 Ом! ни при чем. И чем вы его в быту собрались измерять, рулеткой? господа теоретики. Вариант один- при включении нагрузок проверять не только ток потребления от БП но и напряжение на его выходе, а вдруг просветление наступит?
14.12.2019 в 12:36:17
АлВас написал: в указанном приборе шунт имеет сопротивление 0,01 Ом!
Спасибо за поправку. С таким шунтом прибор не вносит значимой погрешности. Подождем замеров напряжения на выходе блока :popcorn
