AKI написал:
SunCho написал: контроллер заряда-разряда, который соответственно будет при наличии внешнего питания и заряженного аккума питать потребителей сам, если пропадает внешнее питание - питает потребителей от аккума. Как внешние питание появляется - питает потребителей и заряжает аккум.
SunCho написал: внешнее 220в переменного, батарея и потребители 12в постоянного
AKI написал: Meanwell AD-155
AKI,за этих спасибо, не сразу понял что они умеют держать батарейку, одно плохо - они рассчитаны на батареи 7-11ah
а у меня в лучшем случае в 5 раз больше - 55ah
Видимо действительно тогда проще использовать ad-155 или новее и отдельно держать рядом заряженный аккум, добавить релюшку переключающее линии при пропадании основной
я думал есть чтото простое и готовое
