Ozun
Ozun
19.12.2005 в 11:53:27
Выбираю себе профессиональную болгарку. 125мм, 1400вт, регулировки, стабилизации и т.п. приветствуются, надежность, шумность, вес, удобство в руке необходимы. Сфера применения - кузовной ремонт в тяжелой части - резать усилители, грубые сварные швы, работа с зачистными насадками. Хотелось бы уложиться в 5000руб, это край. Пока использую пару 500 и 600 Вт Einhel, не ломаются, и важно, что они легкие.
Кое-какие уже откинул: синий Бош - дорого, шумно, крупный редуктор, Макита 9565 - дорого и в руку не легла, Хитачи - не нашел в магазинах модель подпадающую под рамки, Миелевоуркед (переврал наверно;) - без регулировки оборотов и выключатель самовыключается при основном для меня хвате "за шею"
Пока рассматриваю эту, имею возможность купить ее за около 3700 http://www.kress-elektrik.de/ru/products/product.php?id=2713 и эту, имею возможность купить ее за около 4700 http://www.metabo.com/metabo/com/en/produkte/anglegrinders/1400wattelectronicanglegrinderw14125plus_6_01425_00.html
По шуму они одинаковы, геометрия редуктров (подлезабельность) одинаково, крепление защитного кожуха одинаково (можно двигать на лету), Кнопка пуска в Метабо хорошая, в Кресе одной рукой не включить, это плохо, в руке вроде лучше Кресс, за счет более квадратногопрофиля корпуса и шершавого (пачкается?) материала, ручка лучше похоже в Метабо, но я ей почти не пользуюсь, лежит в шкафу. В метабо есть в комплекте безключевая гайка, но пока ее накрутишь (туговато идет), обычную накрутишь и ключем успеешь дожать. У креса в комплекте кейс - но я почти никогда не вожу этот инструмент. Остальное, вроде, судя по характеристикам, у них одинаковое.
Что меня сильно волнует, т.к. я не мог попробовать их в работе, только в холостую включал, система стабилизации оборотов, она мгновенно срабатывает, т.е. нажал обороты теже отпустил обороты теже резко нажал обороты теже, или нажал обороты упали обороты восстановились ? Как эта система работает, у всех одинаково хорошо, или возможны варианты? ЗЫ Еще с удовольствием приму подсказки, где более правильно и дешево это можно купить в Питере, можно в почту ozun %%% yandex.ru
Всем спасибо!
Anderson
Anderson
19.12.2005 в 12:11:03
Посмотрите WE 14-125 Plus 4050руб-5000руб регулировка варио-тахо-констаматика контроль температуры обмоток виброручка http://www.metabo.ru/Uglovye_shlifmashiny_do_1400_vt.9013.0.html http://www.metabo.com/metabo/com/en/produkte/anglegrinders/1400wattelectronicanglegrinderw14125plus_6_01425_51.html
Ozun
Ozun
19.12.2005 в 12:31:25
Anderson написал : Посмотрите WE 14-125 Plus 4050руб-5000руб регулировка варио-тахо-констаматика контроль температуры обмоток виброручка http://www.metabo.ru/Uglovye_shlifmashiny_do_1400_vt.9013.0.html http://www.metabo.com/metabo/com/en/produkte/anglegrinders/1400wattelectronicanglegrinderw14125plus_6_01425_51.html
ну так я ее, собственно, как одного из претендентов, и рассматриваю ;)
tixoxod-4x4
tixoxod-4x4
19.12.2005 в 12:44:30
хотя на официальном сайте ее почему-то нет. Из достоинств наверное самая тонкая из маленьких болгарок удобно держать цена чуть более 2000р. и мелкозубый редуктор гремит не сильно, по надежности могу исходить из опыта эксплуатации лобзика CASALS CA-100PEM(150уе), и в хвост и в гриву вполне доволен.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
19.12.2005 в 13:22:25
А еще посмотрите деволт1400 ватт с регулировкой. Я когда выбирал болгарку пересморел и бош и макита и метабо и кресс и ..... У метабо не понравилась быстрозажмная гайка, кресс какойто неудобный показался, макита чето не глянулась совсем, у боша кнопка стопора випирает . А деволт сразу в руку лег. Работать с ним очень удобно- мощный, тихий, очень ровный. А вот шуруповерт себе купил бош ( а деволт совершенно не понравился)
kolank
kolank
Казань
19.12.2005 в 13:37:34
Я могу посоветовать Вам болгарочку от ДеВалта. Называется DW28156, стоит недорого.
Ozun
Ozun
19.12.2005 в 15:43:38
kansf.narod.ru написал : А еще посмотрите деволт1400 ватт с регулировкой. Я когда выбирал болгарку пересморел и бош и макита и метабо и кресс и ..... У метабо не понравилась быстрозажмная гайка, кресс какойто неудобный показался, макита чето не глянулась совсем, у боша кнопка стопора випирает . А деволт сразу в руку лег. Работать с ним очень удобно- мощный, тихий, очень ровный. А вот шуруповерт себе купил бош ( а деволт совершенно не понравился)
Во! Этот ДеВолт (DW28156 ?) я как-то упустил из виду, в смысле мимо витрины прошел и потом подробно не смотрел. Надо будет повертеть, повключать
А другими машинками-однокласниками именно работать пробовали? Что Вы имеете в виду под "очень ровная" ? Как работает система стабилизации при быстром увеличении нагрузки? Спрашиваю именно это, т.к. в магазине попилить точно ничего не дадут ;) Спасибо!
19.12.2005 в 16:10:23
А мне Девольт не понравился - шумит больше, чем Макита (японская), почти как Искра-Элмос, видимо, прямой зуб (на маките гипоидный или как его там), корпус толще - в руку не легла. Я бы не взял.
ДОКА
ДОКА
20.12.2005 в 03:50:06
2Ozun,
У меня еще старый 826 Девалт,1400вт с регулировкой. Когда брал,показался самым бюджетным из подобных девайсов.Пользую замененный аппарат,первый накрылся через 10 мин холостого хода(электроника). Болгарка шумная,люфты довольно значительные. Сейчас бы не взял такой. Я бы посоветовал АЕГ-Милуоки,но они явно вылезают за Ваш бюджет. Если только на рынке попробовать серый взять.
2Homemade,
У Девалта,по крайней мере моего 826,гипоид,но люфты могли бы и по-меньше быть.
greenz
greenz
20.12.2005 в 12:02:01
WE 14-125 Plus Метабо 1400 вт выдает за счет электроники только при кратковременных нагрузках. Реальный аппарат такой мощности http://greenz.ru/index.php?page=catalog&pid=1&sid=22 1400-Ватт угловая шлифмашина W 14-125 Ergo для тяжелых работ в самый раз. Хотя тяжелее и больше, но реально 1400 вт.
Ozun
Ozun
20.12.2005 в 14:14:00
greenz написал : WE 14-125 Plus Метабо 1400 вт выдает за счет электроники только при кратковременных нагрузках. Реальный аппарат такой мощности http://greenz.ru/index.php?page=catalog&pid=1&sid=22 1400-Ватт угловая шлифмашина W 14-125 Ergo для тяжелых работ в самый раз. Хотя тяжелее и больше, но реально 1400 вт.
Не очень понятно почему именно так.. Хотелось бы аргументацию в виде разных номерочков двигателей, например. Но ergo в любом случае не подходит - слишком тяжелая и длинная для моих работ. Все-таки я хотел бы максимально заменить новой машинкой легкий 600втный Einhel Для пилить рельсы у меня есть 230мм 2000Вт Einhel
