V.OL.F.
V.OL.F.
22.12.2005 в 08:51:17
тока квик гайки стоят не кошерно...
ДОКА
ДОКА
22.12.2005 в 09:50:37
greenz написал : 2Ozun, при выключении инструмента не дожидаясь остановки диска блокируете редуктор, гайка самостоятельно откручивается. Быстро. Удобно. У меня клиенты без системы Квик давно не покупают. Стоит только раз попробовать.
Хороший совет-это же прямой путь к поломке блокиратора!
greenz
greenz
22.12.2005 в 14:49:27
2ДОКА, я бы не был столь категоричен. Инструкцию читать надо и все будет путем. 2V.OL.F., коробка автомат на машине тоже не дешевая штука, но ,тем не менее...
Liki
Liki
22.12.2005 в 15:09:56
2Ozun, А вы AEG гайку видели :) Она уже обсуждалась на форуме, насчёт Metaboвской гайки согласен, не всегда быстро её скрутишь, у AEGшной совсем другая конструкция + в ней ещё и муфта безопасности !!! А ежели уж руками не открутишь то есть посадка под стандартный ключ! :)
http://www.aeg-pt.ru/Internet%5CAMACCESSORY.NSF/vwAegComAllWPgRU/4F31497B8FB7980DC1256F6900415A7B?OpenDocument
Anderson
Anderson
26.12.2005 в 10:29:02
2Ozun,
Похвалитесь, что выбрали себе любимому на НГ?
tsa80
tsa80
Ульяновск
26.12.2005 в 11:19:37
От потери ключа помогает прикручивание его излолентой к шнуру питания ближе к вилке. Когда будешь диск менять из розетки вынуть не забудешь на всякий случай.
SergeyE
SergeyE
26.12.2005 в 11:36:43
т.е. покупать болгарку с муфтой безопастности необязательно ? А что эта муфта дает - остановку при заклинивании ?
Liki
Liki
26.12.2005 в 11:53:42
2SergeyE, Можно! При заклинивании диска в материале срабатывает муфта в гайке, двигатель при этом работает (продолжает крутить) а диск стоит, т.к. гайка состоит из двух частей. Движок не сгорает и руки вам не ломает!
Anderson
Anderson
26.12.2005 в 11:56:24
У МЕТАВО тоже стоит преохранительная муфта во всех моделях до 1400ватт!
Liki
Liki
26.12.2005 в 12:20:33
2Anderson, Да, только у Metabo внутри машины, а у AEG в гайке.(она универсальна резьба М14)
Ozun
Ozun
28.12.2005 в 16:50:55
Господа, я выбрал Kress. объясняю почему Я купил ее за 3790, в комплекте кейс и все. Она была одна из самых тихих, удобно лежит в моей руке, имеет невысокий подлезабельный корпус редуктора, быстроповоротный кожух, а так же, в этом никто не признается обычно, но мне нравится как звучит слово Кресс и как она выглядит ;))
Быстросъемные гайки - пофиг, 90% дисков я прикручиваю и откручиваю руками без ключа. Предохранительные диски - тоже в сад, за 8 лет у меня не заклинил ни один диск.
По поводу веса - я взвесил на кухонных весах Einhel 125-600Вт и этот Кресс 125-1400Вт, с дисками и кожухами, но без шнуров питания
  • 1950 грам
  • 2000 грам Супер, при том же весе в 2.5 раза больше мощщи!
По поводу мощщи - раньше грубый сварной шов зачищался так - джи-джик-джик-джик. Теперь - джиииик, и готово! Аналогично любые силовые резы - все стало гораздо быстрее.
По поводу стабилизации - при надавливании обороты немного проседают, наверно на 200-500обоотов, при отпускании немного перевосстанавливаются больше чем на холостом ходу, потом восстанавливаются. Не раздражает, нормально.
По поводу регулировки - уверенно работает при до 3000об, можно более уверенно работать шкурящими насадками.
Итого: чуства что недоплатил нету, решительно не вижу целесообразности переплачивать за однокласников Бош, Макита, Метабо.
