nigra_porko
nigra_porko
16.12.2019 в 15:02:47
Скажу сразу, что прочитал несколько тем по данной проблеме. Но тут нужен совет. Исходное... Есть одноподъездный дом 9-ть этажей после капремонта. Во время капремонта жителям установили батареи "сантехпром" (9-10 секций на комнату), заменив старые чугунные радиаторы. Розлив, естественно, остался нижним (обратка идёт по отдельному стояку). Стояк на подаче - самый дальний. Давление в доме 0,58-0,56 МРа. Более-менее работает весь дом, кроме этого самого стояка. Тут типичная проблема - непрогрев отопительных приборов. 9-й этаж - установили кран на байпасе. Стала греться первая секция радиатора и всё. Чем ниже, тем больший прогрев секций. Но даже, где верх батарей прогревается - большая разница температур с низом. Пока капитальщики не исчезли в сказочном далёко можно попытаться исправить ситуацию без масштабных переделок? Например, пустить подачу по стояку?
16.12.2019 в 16:50:34
nigra_porko написал: Более-менее работает весь дом, кроме этого самого стояка.
Это тоже биметалл с нижним розливом?
nigra_porko написал: Например, пустить подачу по стояку?
Да. Отбалансировать стояки. И если количество секций увеличивалось снизу вверх, то надо сделать наоборот. Секции добавляют по мере остывания теплоносителя.
nigra_porko написал: 9-й этаж - установили кран на байпасе.
это надо демонтировать, т.к. от него только вред
nigra_porko
nigra_porko
16.12.2019 в 17:02:04
BV написал:
BV, Да, весь дом такой. Проект от ФКР. Исполнение от друзей из средней азии. Балансировать никто не будет ничего. Сейчас главное запустить отопление вообще.
16.12.2019 в 17:16:50
nigra_porko написал: Да, весь дом такой. Проект от ФКР. Исполнение от друзей из средней азии
Знакомо. Курировал такой капремонт на Шаболовке. Проект был с ошибками.
nigra_porko написал: Балансировать никто не будет ничего.
Зря Вы так думаете. Если будете настойчивы - можно много чего добиться.
nigra_porko написал: Сейчас главное запустить отопление вообще.
Пускайте подачу по стояку наверх. И пишите жалобы в ФКР. С входящим номером. Звоните по жалобе каждый день с вопросом как идут дела. Главное в этом процессе - чтобы там поняли, что Вы будете идти до конца. Не будете - будет писец системе отопления дома. Жильцы сами ее добьют пытаясь улучшить прогрев кранами на байпасах и прочим бредом. Практический опыт есть...
nigra_porko
nigra_porko
23.12.2019 в 12:07:22
Переделали. Результат тот же.
23.12.2019 в 12:15:59
nigra_porko написал: Но даже, где верх батарей прогревается - большая разница температур с низом.
Это совершенно нормально.
nigra_porko написал: Переделали. Результат тот же.
nigra_porko, что именно переделали и какой результат? С таким описанием (без измерения температур) - разговор ниочем, и на конкретные советы рассчитывать не надо. Если есть желание - звоните - могу обследовать Вашу систему отопления на месте и попробовать привести в чувства... Нужен будет доступ в квартиры и в подвал.
