RFPROORG
RFPROORG
16.12.2019 в 22:30:57
Вывожу из счетчика кабель. Хочу сделать розетку. Кабель придет на коробку с DIN рейкой, где будет стоять свой диф автомат (для этого кабеля/линии) Задумал сделать так: Рядом на эту же рейку (в этой коробке рейки из пластика) поставить розетку на DIN рейку. И использовать ее как силовую (под этот диф) Вопрос: Эти розетки на DIN рейки могут потянуть там стиралку и все такое? Или все же разумнее розетку ставить отдельно обычную? Не в коробке?
/Я просто никогда таких розеток не юзал, не понимаю они тянут хороший ток?/
dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2019 в 22:46:58
RFPROORG написал: придет на коробку с DIN рейкой,
Такая коробка боксом - зовется .
RFPROORG написал: Эти розетки на DIN рейки могут потянуть там стиралку и все такое?
Практически все производители для своих щитовых розеток(Шуко) с заземлением указывают номинальный ток в 16А . В чем проблема ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
16.12.2019 в 22:53:00
Бытовуху да, включая чайник, но уже ДШ будет много.
RFPROORG написал: Или все же разумнее розетку ставить отдельно обычную?
Именно.
RFPROORG написал: Я просто никогда таких розеток не юзал, не понимаю они тянут хороший ток?
Обычная розетка - сервисная, но хотя
dokar написал: Практически все производители для своих щитовых розеток(Шуко) с заземлением указывают номинальный ток в 16А .
Для постоянного использования не самый лучший вариант. И не очень эстетично.
16.12.2019 в 22:55:19
RFPROORG написал: Или все же разумнее розетку ставить отдельно обычную? Не в коробке?
да, в боксе - место не удобное, крышка мешает, или высоко. И в квартире стиралку в нее как-то не очень
RFPROORG
RFPROORG
16.12.2019 в 23:27:12
Спасибо всем кто ответил! Признателен. Там ситуация такая - будет отдельная линия из ящика с счетчиком (провод пойдет). Провод придет в "бокс" в котором будет диффавтомат на 16 а. Дальше или выводить из бокса просто розетку на стенку рядом? Или чутка более эстетично - вставить розетку на рейку внутри бокса. Что бы все было в одной коробке - боксе. И дифф и розетка его рядом же. Розетка будет работать относительно редко. Поэтому крышка бокса - не проблема (да и боксы есть вообще без крышек) Да и боксы с крышками - та еще песня. Часть крышек не рассчитаны на стандартный диф автомат! :( не закрывается до конца, если его туда всунуть! О как бывает. Меня волнует только "мощща" таких розеток. Не вышло бы, что я тяну как бы кабель на 16 амперный дифф, а розетка эта на рейку - прям вообще детская :) Розетку хочу купить нормальную размером (на рейку) а НЕ узкую в одно ДИН посадочное место (если что для понимания) Земли нет. Хрущевка ибо. :(
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.12.2019 в 06:22:24
RFPROORG написал: Спасибо всем кто ответил! Признателен. Там ситуация такая - будет отдельная линия из ящика с счетчиком (провод пойдет). Провод придет в "бокс" в котором будет диффавтомат на 16 а. Дальше или выводить из бокса просто розетку на стенку рядом? Или чутка более эстетично - вставить розетку на рейку внутри бокса. Что бы все было в одной коробке - боксе. И дифф и розетка его рядом же. Розетка будет работать относительно редко. Поэтому крышка бокса - не проблема (да и боксы есть вообще без крышек) Да и боксы с крышками - та еще песня. Часть крышек не рассчитаны на стандартный диф автомат! :( не закрывается до конца, если его туда всунуть! О как бывает. Меня волнует только "мощща" таких розеток. Не вышло бы, что я тяну как бы кабель на 16 амперный дифф, а розетка эта на рейку - прям вообще детская :) Розетку хочу купить нормальную размером (на рейку) а НЕ узкую в одно ДИН посадочное место (если что для понимания) Земли нет. Хрущевка ибо. :(
RFPROORG, пример можно?
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.12.2019 в 08:17:19
RFPROORG написал: узкую в одно ДИН посадочное место
Таковые вообще бывают?
Вечный студент
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.12.2019 в 10:07:19
Ну и так далее...
RFPROORG
RFPROORG
17.12.2019 в 13:07:10
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Да бывают. Их так и надо искать розетка на DIN рейку в один слот Но они совсем дохлые по виду - только переноску включить? https://avselectro.ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/modulnoe-oborudovanie/rozetki-din/273049
megrad
megrad
17.12.2019 в 17:51:19
RFPROORG написал: будет отдельная линия из ящика с счетчиком (провод пойдет). Провод придет в "бокс" в котором будет диффавтомат на 16 а.
А в щите места нет под диф?
17.12.2019 в 18:01:06
megrad написал:
megrad, я вот тоже никак не могу понять зачем где-то в отдельном боксе делать отдельный диф? Почему нельзя сделать щит со счетчиком и автоматами, и сделать розетки где надо, как все нормальные люди делают... Зачем что-то изобретать? И чтобы это что-то еще и торчало на стене...
