darkest
darkest
20.12.2019 в 23:58:13
dmitrovski, нанял бригадира с ремонтом под весь проект (включая электрику). При этом по цене не самый дешевый вариант (около 13 т.р./м2 без материалов и без спец.монтажа - т.е. вентиляция/кондеи/двери/окна это я сам делаю). По факту он поставил на работу "специалиста" из Средней Азии ко мне на квартиру, который действительно еще и помогал обычным рабочим по общестроительным работам и по русски говорит с трудом.
darkest
darkest
21.12.2019 в 00:04:23
id1678424, кабель я сам закупал - Севкабель NYM нг-LS
Спасибо за развернутый комментарий по щитку, как раз сейчас его выбираю.
AndyMirror
AndyMirror
21.12.2019 в 01:18:03
darkest написал: При этом по цене не самый дешевый вариант (около 13 т.р./м2 без материалов и без спец.монтажа - т.е. вентиляция/кондеи/двери/окна это я сам делаю).
Да вас просто грабят. ;)
21.12.2019 в 08:27:26
darkest написал: dmitrovski, нанял бригадира с ремонтом под весь проект (включая электрику). При этом по цене не самый дешевый вариант (около 13 т.р./м2 без материалов и без спец.монтажа - т.е. вентиляция/кондеи/двери/окна это я сам делаю). По факту он поставил на работу "специалиста" из Средней Азии ко мне на квартиру, который действительно еще и помогал обычным рабочим по общестроительным работам и по русски говорит с трудом.
darkest, обычная история. Может уже пора одуматься и выгнать?
darkest
darkest
23.12.2019 в 03:07:53
По наполнению щитка заказ сделали - получился щиток на 58 т.р. ABB и характеристику "B" выбирал я. Но вот насколько рационально делать схему на диффавтоматах. М.б. Сделать несколько 5-6 УЗО лучше?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.12.2019 в 04:52:46
darkest, abb ds204, а у вас, что трехфазная цепь? Тогда почему 40А?
id1678424
id1678424
23.12.2019 в 08:22:44
darkest, дополните табличку, пожалуйста.. Выпишите назначение каждой линии, (ввод, розетки кабинет, розетки спальня и так далее), дальше сечение кабеля и автомат. Так будет всем намного проще.. P.S. Пока что непонятно зачем вам трёхполюсный дифавтомат + трёхполюсный автомат... Судя по предыдущей табличке на варочную панель у вас 3 жилы...
darkest
darkest
23.12.2019 в 13:18:06
id1678424, три фазы идут в квартиру, на варочной панели 5ти жильный кабель.
23.12.2019 в 13:35:25
darkest написал: По наполнению щитка заказ сделали - получился щиток на 58 т.р. ABB и характеристику "B" выбирал я. Но вот насколько рационально делать схему на диффавтоматах. М.б. Сделать несколько 5-6 УЗО лучше?
darkest, многие номиналы автоматики скорее всего выбраны НЕ ПРАВИЛЬНО! Без схемы что на какую линию - эта табличка НИОЧЕМ. Подробнее - при личном обращении - тел - ниже
BV написал: darkest, обычная история. Может уже пора одуматься и выгнать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.12.2019 в 18:11:22
darkest написал: id1678424, три фазы идут в квартиру, на варочной панели 5ти жильный кабель.
darkest, тогда для чего 40А на 4х полюсном??? 10А за глаза хватит
id1678424
id1678424
24.12.2019 в 03:32:23
darkest, объедините тот "набросок, который вам посчитали" с этой табличкой, сделайте нормальную таблицу, в которой укажите: назначение линии, кабель на эту линию, автомат (можно просто DS201 B16 30 или S201 B10). Типа такого: 1) ввод | (кол-во жил)х(сечение) | автомат 2) розетки кабинет, лоджия | 3х2,5 | S201 B20 3) розетки спальня | 3х2,5 | S201 B20 И так далее... Это к примеру, мы же не знаем какой у вас кабель на что проложен В принципе понятно, что можно как-то интуитивно соотнести тот "набросок" от руки и таблицу с автоматами, но это работа, которую вам бы самому выполнить.. И тогда сможете получить грамотную критику и рекомендации от форумчан. Особенно ценно для вас же будет, если укажите, что это за объект (квартира, дом) и откуда ввод, то бишь более подробно что там со вводом и выделенной мощностью и т.п... (например: ввод с этажного щитка, в котором стоит вводной автомат такой-то категории столько-то ампер, счётчик и такое-то УЗО) P.S. Таблицу, конечно, в excel, вам с ней дальше немножко поработать, если хотите грамотнее всё сделать)
