es-domak
es-domak
Луга
17.12.2019 в 12:21:11
Добрый день!
К месту установки накладного выключателя подходят два трех-жильных кабеля:
  • первый кабель от распределительной коробки
  • второй кабель на светильники
Понятно, что силовые жилы надо будет воткнуть в механизм выключателя. А как нужно соединить нулевые жилы? Просто скруткой или колпачком? Или лучше сделать это как-то более надежно?
И что делать с заземляющими проводами? Надо ли их соединять? Или оставить раздельными и заизолировать по отдельности?
Подскажите пожалуйста.
ser000
ser000
17.12.2019 в 12:30:41
es-domak написал: И что делать с заземляющими проводами? Надо ли их соединять? Или оставить раздельными и заизолировать по отдельности?
Если он заземляющий, то что мешает его подключить к розетке. Если на светильнике нет заземления, то можно заизолировать.
es-domak
es-domak
Луга
17.12.2019 в 12:43:11
ser000 написал: Если он заземляющий, то что мешает его подключить к розетке.
У меня не розетка, у меня выключатель Legrand. Разве в выключателе есть заземляющий контакт? Извиняюсь за глупый вопрос, я не спец в этом.
ser000 написал: Если на светильнике нет заземления, то можно заизолировать.
Какой будет светильник пока не известно, еще не выбирали не покупали. Насколько я знаю, все светильники без заземления. Или бывают с заземлением?
АлВас
АлВас
Одесса
17.12.2019 в 13:24:30
Бывают и такие, только везде ли есть земля на потолке?
dokar
dokar
Мадонатор
17.12.2019 в 13:28:43
es-domak, С заемлением бывают , просто подведите заземляющий провод к светильнику на будущее, заизолировав , вдруг пригодится .
Да, ни фига.
17.12.2019 в 15:48:06
es-domak написал: Понятно, что силовые жилы надо будет воткнуть в механизм выключателя.
Только ноль не втыкайте, а то бабахнет :D
Сухарь
Сухарь
Николаев
17.12.2019 в 15:59:43
es-domak написал: А как нужно соединить нулевые жилы? Просто скруткой или колпачком? Или лучше сделать это как-то более надежно?
Лучше более надежно. Спаять например.Можно опрессовать еще скрутку . Но спаять все таки проще. Опрессовка займет еще меньше времени но нужен инструмент. Паяльник обычно имеется в большинстве случаев.
17.12.2019 в 16:35:58
Сухарь написал:
Ваго
es-domak
es-domak
Луга
17.12.2019 в 17:07:50
dokar написал: С заемлением бывают , просто подведите заземляющий провод к светильнику на будущее
Ага. Значит, силовую жилу и заземление втыкаем в механизм выключателя.
А нулевую жилу...
BV написал: Ваго
Ваго поместится в накладном выключателе?
17.12.2019 в 17:18:37
es-domak написал:
А нулевую жилу...
BV написал: Ваго
es-domak, Ну уж включите голову наконец! Схемку карандашиком нарисуйте, гугл в помощь! Некуда землю и ноль втыкать в механизм выключателя!!! Ноль и земля отдельно соедините 2шт Ваго 221-412 либо 2273-202 уж точно будет компактнее скрутки, пайки, опрессовки с учетом изоляции, не менее надежно и всяко - проще. Как вариант - 2 колпачка СИЗ-2
strider1978
strider1978
17.12.2019 в 17:56:39
Не нужно было резать, тогда и соединять не пришлось бы. Выключатель рвёт фазу, остальное идёт транзитом без разрыва.
