17.12.2019 в 18:03:01
strider1978 написал: Не нужно было резать, тогда и соединять не пришлось бы
не всегда это удобно, да и не сложно пару проводов соединить
strider1978
strider1978
17.12.2019 в 18:18:34
es-domak написал: Ваго поместится в накладном выключателе?
Можете рядом поставить розетку, и на её контакте соединить ноль.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.12.2019 в 18:32:43
Это выключатель. Разборное обслуживаемое устройство. С малыми токами. Соедините хвосты в нем тем же способом что и на самих клеммах выключателя. Не накручивайте себя.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.12.2019 в 18:35:20
es-domak, а зачем Вы так сделали? Классический вариант: от щита к коробке трехжильный, от коробки к светильнику трехжильный, от коробки к выключателю двухжильный, выключатель цепляется в разрыв фазы.
Сухарь
Сухарь
Николаев
17.12.2019 в 18:47:46
СтранникXXI, А какая уже разница-зачем? Действие уже выполнено.
igor1
igor1
17.12.2019 в 18:48:27
Я бы задал вопрос: А зачем в выключатель тащить 2 кабеля, если достаточно 2 провода? Но, похоже, делать через анал - это, сегодня, норма.
Мишутк написал: Соедините хвосты в нем тем же способом что и на самих клеммах выключателя.
Не всегда в выключателе, т.б., в накладном есть место для клеммника. Хотя, согласен с BV, что, при прочих равных ВАГО проще всего.
strider1978
strider1978
17.12.2019 в 18:54:04
igor1 написал: А зачем в выключатель тащить 2 кабеля, если достаточно 2 провода?
Чтобы не делать распредкоробку.
17.12.2019 в 18:59:04
igor1 написал: Я бы задал вопрос: А зачем в выключатель тащить 2 кабеля, если достаточно 2 провода? Но, похоже, делать через анал - это, сегодня, норма.
То есть Вы считаете, что делать без распаячных коробок - это через анал? Так что понятие об аналах у всех разные....
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.12.2019 в 19:26:40
В большую универсальную коробку (Kopos LKM 45) можно впихнуть много чего. Даже с одним из самых громоздких выключателей (ABB Impuls) места много.
es-domak
es-domak
Луга
17.12.2019 в 19:42:01
СтранникXXI написал: зачем Вы так сделали? Классический вариант: от щита к коробке трехжильный, от коробки к светильнику трехжильный, от коробки к выключателю двухжильный
С данным выключателем история такая. Накладной выключатель на момент прокладки кабеля нельзя было прикрепить. Так как он должен был быть закреплен поверх кухонного фартука, то есть когда будет установлен кухонный гарнитур. Поэтому под накладной выключатель мастер-электрик оставил из стены торчащую "петлю". Эта петля должна проходить через кухонный фартук и заходить в накладной выключатель. Точно рассчитать длину это "петли" не получилось. Вся эта "петля" получилась большая и она просто не поместилась бы в выключателе. Поэтому когда определились с местом выключателя эту "петлю" разрезали.
Хотя в других местах, где выключатели не накладные, а внутренние в стене, мастер также все кабели разрезал. Сейчас нулевые и заземляющие провода во всех выключателей просто скручены и замотаны изолентой. Спаивать мастер их не стал, так как говорит, что в случае чего если вдруг придется что-то переделывать, то эту пайку надо будет обрезать и тогда останутся очень короткие провода. Вот для этого он оставил просто скрутку.
17.12.2019 в 19:53:31
igor1 написал: Не всегда в выключателе, т.б., в накладном есть место для клеммника.
Чтож это за выключатель, в который не влезет пара 2273 на 2 провода?
es-domak написал: Так как он должен был быть закреплен поверх кухонного фартука, то есть когда будет установлен кухонный гарнитур.
А по какой причине в этом месте нельзя было сделать встроенный выключатель?
es-domak написал: Сейчас нулевые и заземляющие провода во всех выключателей просто скручены и замотаны изолентой. Спаивать мастер их не стал, так как говорит, что в случае чего если вдруг придется что-то переделывать, то эту пайку надо будет обрезать и тогда останутся очень короткие провода.
А этот мастер не знает о Ваго, или хотя-бы СИЗ?
Напомните, в каком городе Вы живете?
